[MCU] 【AB32VG1开发板测评】未成功的WiFi通讯
jinglixixi   2021-9-22 22:56 楼主
无论是外观上还是从原理图上,都可见到无线通信的痕迹,见图1所示。
图1 无线通信
但无论怎样找,直接以使用板上天线来进行通讯的资料还是难寻踪迹,有的则是需借助外部功能模块来实现的示例,如借助ESP8266来实现WIFI通讯,借助HC-05来实现蓝牙通讯。
于是打算从WIFI通讯来入手无线通信,网上购了个ESP8266功能模块,其原理图如图2所示。按资料介绍是直接连到串口引脚上,见图3所示。
image-20210922225557-16.png 图2模块原理图
image-20210922225557-17.png 图3模块连接
原以为使用板上排针接口进行连接,没想到不但没有配置,其引脚的焊盘还是2.0间距的与常规排针和杜邦线完全无法对接。无奈,值得把杜邦线剪了焊道模块上来使用,见图4所示。
image-20210922225557-18.png 图4连接WIFI模块
做好了硬件的准备,后面就是程序设计了,其步骤如下:
1.创建一个基于AB32VG1开发板的工程;
2.点击“RT-Thread Setting”-> 添加“软件包”,搜索“at_device”-> 点击“添加”,见图5所示;
image-20210922225557-20.png 图5添加软件包
3. 右击“软件包”-> 点击“详细配置”,在详细配置里面使能ESP8266,然后配置我们要连的WIFI名称和使用的串口设备,见图6所示;
image-20210922225557-23.png  图6详细配置
4. 保存配置,以生成配置代码;
5. 完成编译,打开Downloaded下载器,选取待下载的.dcf文件,点击“开始”;
6. 下载后,其运行结果如图7所示。
image-20210922225557-26.png  图7运行结果
后面真不知该如何修改以使其正常工作了,有高手帮着支个招呗!
回复评论 (2)
测一下串口的波形,或者使用串口监听工具看一下AB32VG1是不是向ESP8266发送了指令,以及ESP8266是否响应了对应的指令。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2021-10-1 11:46
引用: littleshrimp 发表于 2021-10-1 11:46 测一下串口的波形,或者使用串口监听工具看一下AB32VG1是不是向ESP8266发送了指令,以及ESP8266是否响应了 ...
好的测试一下看看,感谢。
点赞  2021-10-2 09:28
    写回复
