求助大神帮忙看一下,谢谢
R9左边联接到哪里?图中没有表示出来。
假定R9左边悬空,那么U1D和Q3构成一个放大电路,R14R15R16R17左端对地电压近似等于V2。除此之外看不出什么。
引用: maychang 发表于 2021-9-25 12:45 R9左边联接到哪里?图中没有表示出来。 假定R9左边悬空,那么U1D和Q3构成一个放大电路,R14R15R16R17 ...
R9左端输入0~10V
引用: 小兵报道1 发表于 2021-9-25 13:00 R9左端输入0~10V
如果R9左端输入0~10V,那很可能如5楼PowerAnts所说,这是用于波形变换的电路。
引用: 小兵报道1 发表于 2021-9-25 18:50 大神可以详细讲一下吗?
可以详细讲一讲。不过今天太晚了些,明天再说吧。
通常的放大器,无论是同相放大电路、反相放大电路还是带偏置的放大电路,其输出-输入特性曲线都是一条直线。
如果输入电压放到横轴,输出电压放到纵轴,可以画出输出-输入特性曲线,如下图:
上图中,曲线1和曲线2显然是同相放大电路输出-输入特性曲线,曲线3是反相放大电路输出-输入特性曲线,曲线4则是带有偏置的同相放大电路输出-输入特性曲线。
曲线4对应的带有偏置的同相放大电路如下图:
无论是哪种放大电路,曲线的斜率就表示其放大倍数。对同相放大电路(曲线1和曲线2),其斜率为正,所以是同相放大电路。对反相放大电路(曲线3),其斜率为负,所以是反相放大电路。曲线4虽然不过原点,但其斜率为正,我们可以肯定地说:这是一个同相放大电路。
10楼曲线1和曲线2的区别就在于:其特性曲线的斜率不同,曲线1的斜率较小而曲线2的斜率较大。由此,曲线2对应的电路其放大倍数必定比曲线1对应的放大电路其放大倍数更大一些。曲线3的斜率为负,对应的放大电路是反相放大。曲线3斜率的绝对值介于曲线1和曲线2之间,所以其对应的放大电路其放大倍数绝对值比曲线1对应的放大电路要大,但比曲线2对应的放大电路要小。
以上各放大电路,其输出-输入特性曲线都是直线。
但某些情况下,我们可能希望放大电路的放大倍数不是固定的常数而是变化的。例如,我们可能希望某放大电路的输出-输入特性曲线如下图:
对14楼或者15楼图示那样的输出-输入特性曲线不是直线的放大电路,一个解决办法是使用折线去逼近曲线。下面两图中红色折线就是很接近曲线的。
如果我们准备用下面图示的折线(图中已经标注各转折点数值)去近似实现15楼所示输出-输入特性曲线
18楼电路中,左边运放的反相输入端总是 “地” 电位(运放在线性工作状态 “虚短” 成立)。由此,该运放输出端在0~负0.7V之间时,各二极管均不导通,该运放电压放大倍数由电阻R2R1之比决定。R1R2之比显然应该由17楼曲线开始时那段的斜率决定。注意17楼曲线斜率为正,是同相放大器,而18楼左边运放构成的是反相放大器。
18楼电路,左边运放输出端电位低于负0.7V时,二极管D1导通。二极管导通后内阻很小,可视为零。此时左边运放反馈电阻是R3与R2并联,显然低于R2,可以看出:D1导通后该放大器电压放大倍数(绝对值)小于D1未导通时。(R3//R2)/R1这个比值,应该符合17楼曲线左起第二段的斜率,也就是说,R3数值可以由17楼曲线斜率计算出来。
