(单片机)设计一种适用于家庭的多功能数字钟,要求能显示小时、分;时间显示有两种方式,12小时制和24小时制;能够随时对当前时间进行调整;能够随时输入闹铃时间,闹铃时间到发出闹铃提醒信号;能够显示当前温度;走时准确,使用方便。
基于DS18B20的数字温度计设计
#include "DigThermo.h"
/* 延时t毫秒 */
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
/* 对于11.0592M时钟,约延时1ms */
for (i=0;i<125;i++)
/* 产生复位脉冲初始化DS18B20 */
void TxReset(void)
uint i;
DQ = 0;
/* 拉低约900us */
i = 100;
while (i>0) i--;
DQ = 1; // 产生上升沿
i = 4;
while (i>0) i--;
/* 等待应答脉冲 */
void RxWait(void)
uint i;
while(DQ);
while(~DQ); // 检测到应答脉冲
i = 4;
while (i>0) i--;
/* 读取数据的一位,满足读时隙要求 */
bit RdBit(void)
uint i;
bit b;
DQ = 0;
i++;
DQ = 1;
i++;i++; // 延时15us以上,读时隙下降沿后15us,DS18B20输出数据才有效
b = DQ;
i = 8;
while(i>0) i--;
return (b);
/* 读取数据的一个字节 */
uchar RdByte(void)
uchar i,j,b;
b = 0;
for (i=1;i<=8;i++)
j = RdBit();
b = (j<<7)|(b>>1);
return(b);
/* 写数据的一个字节,满足写1和写0的时隙要求 */
void WrByte(uchar b)
uint i;
uchar j;
bit btmp;
for(j=1;j<=8;j++)
btmp = b&0x01;
b = b>>1; // 取下一位(由低位向高位)
if (btmp)
/* 写1 */
DQ = 0;
i++;i++; // 延时,使得15us以内拉高
DQ = 1;
i = 8;
while(i>0) i--; // 整个写1时隙不低于60us
else
/* 写0 */
DQ = 0;
i = 8;
while(i>0) i--; // 保持低在60us到120us之间
DQ = 1;
i++;
i++;
/* 启动温度转换 */
void convert(void)
TxReset(); // 产生复位脉冲,初始化DS18B20
RxWait(); // 等待DS18B20给出应答脉冲
delay(1); // 延时
WrByte(0xcc); // skip rom 命令
WrByte(0x44); // convert T 命令
/* 读取温度值 */
void RdTemp(void)
delay(1); // 延时
WrByte(0xbe); // read scratchpad 命令
tplsb = RdByte(); // 温度值低位字节(其中低4位为二进制的“小数”部分)
tpmsb = RdByte(); // 高位值高位字节(其中高5位为符号位)
/* 主程序,读取的温度值最终存放在tplsb和tpmsb变量中。
tplsb其中低4位为二进制的“小数”部分;tpmsb其中高
5位为符号位。真正通过数码管输出时,需要进行到十进
制有符号实数(包括小数部分)的转换。 */
void main(void)
do
delay(1); // 延时1ms
convert(); // 启动温度转换,需要750ms
delay(1000); // 延时1s
RdTemp(); // 读取温度
while(1);
基于DS12C887的实时日历时钟显示系统设计
#include "CalendarClk.h"
/* 从串行口获取数据函数,数据包括:year1,month1,dayofweek1,
dayofmonth1,hour1,min1。如果获取到正确数据则返回1,否则返回0 */
uchar getdata()
// 略去
/* 设置日历和时钟函数 */
void settime()
REG_B = REG_B|0x80; // SET=1,芯片DS12C887处于设置状态
MIN = min1;
HOUR = hour1;
DAYOFWEEK = dayofweek1;
DAYOFMONTH = dayofmonth1;
MONTH = month1;
YEAR = year1;
REG_B = REG_B&0x7f; // SET=0,芯片DS12C887恢复正常数据更新状态
/* 获取日历时钟函数 */
void gettime()
while (REG_A&0x80==0x00) // 直到UIP=0时,才能读取日历时钟信息 {
min2 = MIN ;
hour2 = HOUR;
dayofweek2 = DAYOFWEEK;
dayofmonth2 = DAYOFMONTH;
month2 = MONTH;
year2 = YEAR;
/* 13位数码管显示年、月、日、星期、时、分 */
void display()
// 略去
/* 串口初始化函数 */
void init_serial()
TMOD = 0x20; // 定时器T1使用工作方式2
TH1 = 250;
TL1 = 250;
TR1 = 1; // 开始计时
PCON = 0x80; // SMOD = 1
SCON = 0x50; // 工作方式1,波特率9600kbit/s,允许接收
void main(void)
uchar setflag;
init_serial();
/* 设置DV2、DV1、DV0为010,打开芯片DS12C877内部晶振 */
REG_A = REG_A&0xaf; // DV2=DV0=0
REG_A = REG_A|0x20; // DV1=0
REG_B = REG_B&0x7b; // SET=0,时间数据正常更新;DM=0,二进制数据模式
REG_B = REG_B|0x02; // 寄存器B的24/12位置1,24小时时间模式
while (1)
setflag = getdata(); // 通过查询方式获取串口数据
/* 如果获取到正确数据,则设置时间 */
if (setflag==0x01)
settime();
/* 调用获取日历时钟函数 */
gettime();
/* 13位数码管显示日历、星期和时间信息 */
display();
拿去看看改改差不多了吧···
楼主去下载我上传的:
单片机的毕业设计礼包--数字电子钟礼包
http://download.eeworld.net/source/2083896
用单片机实现的数字电子钟,是凌阳的毕业设计礼包,里面有非常详细的设计说明以及使用说明以及原理图,还有源代码等资料,非常详细,非常经典,值得参考。
至于能够显示当前温度,一般用DS18B20实现起来更精简,凌阳官网上也对应设计文档,楼主去搜下吧。
昏了,还有毕业设计专用的,牛呀,老师和公司联合起来骗钱
