引用: dcexpert 发表于 2021-9-27 16:25 在一定范围内,LED的压降基本是恒定的,这样就可以计算R2两端的电压,从而计算R2上的功率。
LED的压降是1.2V,电压是24V,那功率就是(24-1.2)/6800≈3.3mA*24V≈0.08W,那这时候R2跟R3并联了,是不是要计算24V除以56.8K(R2+R3)的功率?
点赞  2021-9-27 23:49
引用: sky999 发表于 2021-9-27 23:49 LED的压降是1.2V,电压是24V,那功率就是(24-1.2)/6800≈3.3mA*24V≈0.08W,那这时候R2跟R3 ...
在一定范围内,LED和R3串联,不影响LED两端电压,计算方法还是一样的。这时R3会分流,使LED上的电流变小。
点赞  2021-9-28 08:34
我做的产品中按图1做的,低电平有效,按图1是没有任何问题的,不管线有多长。所以你按图2的没有任何意义。你可以计算光耦最低导通的电流是多少,设计为3mA左右最好
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-9-28 16:51
引用: sky999 发表于 2021-9-27 23:44 谢谢,前级输入不是固定的,有可能是多种不一样的电路
不管前级电路为何,稳定性与并联电阻均无关,功夫要用对地方。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-9-28 20:20
    写回复
