[讨论] MOS管的漏电流
QWE4562009   2021-10-12 16:49 楼主
MOS管的漏电流
在微型可穿戴设备中,对于电池的功耗要求很高,所以为了省电,其实电路也是很多的,最省电的无疑就是直接断开电池的供电了
这种方案要用到一个NMOS和一个PMOS组合使用,NMOS作为下管控制PMOS的输出。
NMOS和PMOS本身也是需要消耗电流的,重点关注NMOS和PMOS的两个漏电流参数IGSS和IDSS,一般小于多少才算是极低的漏电流?
回复评论 (9)
这个与管子的功率有关,不同品牌的也有关
ID电流越大漏电流越大。
小功率的管子漏电流也小些
点赞  2021-10-12 22:01
可穿戴设备中应该使用的低功耗的器件,包括MOS管
管子关断时,漏电流要小,
2N7002最大1uA
点赞  2021-10-12 22:11
点赞  2021-10-12 22:13
最低没有标准,要求最低是无止境的,适合自己满足要求的就是最低的
点赞  2021-10-12 22:13
电池本身具有自放电特性,只要器件的漏电流远低于电池自放电即可。
点赞  2021-10-13 12:34
对  基本上都是在1uA以上
点赞  2021-10-15 19:07
引用: baopodao 发表于 2021-10-13 12:34 电池本身具有自放电特性,只要器件的漏电流远低于电池自放电即可。
电池自放电  远远大于1uA?
点赞  2021-10-15 19:07
自放电和电池的容量有关,一般1Ah的锂电,有几十微安的自放电,以此来说100mA的锂电有几个微安的自放电。
点赞  2021-10-16 11:16
引用: baopodao 发表于 2021-10-16 11:16 自放电和电池的容量有关,一般1Ah的锂电,有几十微安的自放电,以此来说100mA的锂电有几个微安的自放电。
那么大?那50mAh的自放电是多少
点赞  2021-10-18 11:37
    写回复
