高压放大器如何选择?功率放大器都有哪些类型
Agitek电子   2021-10-13 14:54 楼主
高压放大器/功率放大器有哪些类型?
      放大器的工作类别由放大管的I-V曲线,根据电流导通角θ的不同进行分类。可分为甲(A)类、甲乙(AB)类、乙(B)类、丙(C)类、丁(D)类、戊(E)类等。
今天着重为大家介绍甲、乙、甲乙类
甲(A)类功率放大器
甲(A)类放大器是一种完全的线性放大形式的放大器。导通角θ=180°,在正弦波信号一个周期内,放大器电路处于全导通状态,适合放大AM、SSB等非恒定包络调制信号。对于射频的小信号低噪声工作状况,也选用A类放大状态。这种放大器的效率最高为50%,没有信号输入时,器件为纯热耗状态。
乙(B)类功率放大器
      乙(B)类放大器,也被称为线性放大器,其工作时,除有信号输入外晶体管的正负通道通常处于关闭状态,两通道不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下。
甲乙(AB)类功率放大器
    甲乙类功率放大器是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时,正负通道的工作刚好相反。
甲乙(AB)类功率放大器有什么优势?
     比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率也增高;它的效率比以及保真度而言,都优于A类和B类功放。是应用最广泛的晶体管功率放大器程式,趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真。
  安泰高压放大器
      安泰ATA系列功率放大器属于甲乙(AB)类放大器,在具备甲乙类功放全部优势的同时,技术指标可满足MEMS、压电陶瓷驱动、声呐系统、超声波测试等众多科学实验对放大器的需求,具体优势如下:
◎  独创数控增益系统,灵活调节电压
◎  输入输出电阻两档切换可调
◎  大尺寸液晶显示屏,图像更清晰
◎  阻抗调节选件可定制
◎  高指标冗余
◎  数字Monitor选件功能
◎  设置程控接口,操作更便捷
高压放大器如何选型?高压放大器更多产品资料www.aigtek.com
1、看带宽
是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3dB 点。您的放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放大及检测。
2,看电压
选择放大器时需结合 -3dB 带宽考虑输出电压是否足够,如果测试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。
3,看电流
根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。
4,看电压增益
如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑电压增益。
5,看负载
根据被测负载的测试条件验证选型的放大器是否满足需求。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
