2416IROM用2G_SD卡引导的地址
hxje_12   2009-12-7 11:27 楼主
用2416的IROM将2G SD卡上的Bootloader.nb0加载到stepstone,但一直加载不上,流程是按S3C2450_IROM_ApplicationNote_Rev003.pdf 上做的,觉得加载的地址总是不对,想看下有谁知道的。
回复评论 (6)
1. 你外部的pin对么,我指的是boot相关的hw pin
2. irom的很多文档samsung没有公开,你可以再多找一些这方面的资料,之前我们在2450上用的时候也出现过类似的问题
点赞  2009-12-7 17:34
没有2416的application note文档,只能按2450的做,GPC[13:15]=0,OM3=1,其它OM=0.
以IROM启动,开机后实际测得SD0没有波形,但SD1有波形。IROM初始化时并没有开SD卡,如果开了会有190K的方波。传输数据时会有11M弦波。
试过GPC[13:15]=1,SD1也不行。无法打开SD0或sd1的通道。找不到2416的application note的文档。
点赞  2009-12-9 16:49
上面笔误,GPC[5:7]=111b, 你的2450的GPC和OM设的是多少?
点赞  2009-12-9 17:30
没有做过2416,不过2450的IROM我用IDA分析过,是会打开SD1做启动的,初始时钟的divisor为128,工作的时候divisor为2。我的GPC[7:5]=000b, OM[4:1]=0100b,要注意可能与2416不同
点赞  2009-12-10 10:32
貌似:em[4:1] = 00xx 的话, GPC[7:5]=xxx b, 都可以启动。 和gpc的配置无关。
点赞  2010-1-26 15:36
GPC设为000就是了, 注意是SD1. OM也按文档跳就OK了.
点赞  2010-1-26 16:36
    写回复
