[MCU] 真正的RISC-V开发板——VEGA织女星开发板
火辣西米秀   2021-10-15 08:30 楼主
image.png 现在情况下下大家纷纷把注意力投向了另一个的处理器架构RISC-V,它是基于精简指令集(RISC)的一个开源指令集架构。相比于其他指令集,“RISC-V 指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售 RISC-V 芯片和软件”,正是由于这种开放性,于2015年成立的RISC-V基金会,吸引了很多科技巨头加入RISC-V基金会,现在的RISC-V基金会成员已经超过了235个,包括国外的Google、三星、英伟达、微芯、高通、惠普、意法半导体、西数、NXP等,国内的阿里巴巴、华为、高云等公司。前一段时间申请到一块NXP恩智浦的一款真正的RISC-V开发板——织女星开发板,所以拿来玩玩,学习一下RISC-V架构处理器的开发。
关于VEGA织女星开发板
织女星开发板是OPEN-ISA社区为中国大陆地区定制的一款体积小、功耗超低和功能丰富的基于RV32M1 的 RISC-V评估开发板。利用该开发板,用户可以快速建立一个使用 RV32M1 的 RISC-V应用和演示系统。
RISC-V内核支持使用SEGGER公司的JLink调试器来进行程序的下载、调试,没错,就是那个经常用来调试ARM内核的调试器,要使用带有TMS(SWDIO)、TCLK(SWCLK)、TDI、TDO接口的调试器,不能使用那种只有SWDIO和SWCLK的调试器。当然,也可以使用板载的FreeLink调试器,不过在使用板载调试器调试RISC-V之前,需要使用LPCScrypt_installer_2.1.0_842.exe软件,把FreeLink的CMSIS-DAP固件升级为JLink固件,这样才可以调试RISC-V核。可以参考:织女星开发板调试器升级为Jlink固件
之所以说这是一块真正的RISC-V开发板,是因为它的主控芯片RV32M1是真正的RISC-V内核芯片,众所周知,市面上很多RISC-V开发板基本都是基于FPGA实现的RISC-V软核处理器。
基于FPGA实现的RISC-V开发板
Perf-V:国内澎峰科技出品,基于Xilinx Artix-7系列FPGA-XC7A50T实现
蜂鸟E203:国内芯来科技出品,基于Xilinx Artix-7系列FPGA-XC7A75T,可以配置为RV32IC或RV32EC架构。
小脚丫STEP开发板:国内思得普科技出品,基于Intel公司Cyclone 10系列FPGA芯片10CL016YU256C8G
小脚丫STEP-MXO2 二代FPGA开发板:基于Lattice公司MXO2系列的FPGA芯片LCMO2-4000HC-4MG132
基于RISC-V芯片实现的开发板
NXP VEGA织女星开发板:NXP恩智浦出品,基于NXP四核异构处理器,片上集成两个ARM内核和两个RISC-V内核,板载资源丰富。目前还买不到这块开发板和RV32M1芯片,想体验这块RISC-V板子的朋友,可以免费申请:NXP恩智浦VEGA织女星开发板免费申请!官方社区:OPEN-ISA社区
Sipeed M1(荔枝丹)开发板:基于K210 RISC-V芯片,K210是国内嘉楠耘智的团队在2018年研发出一款7nmAI芯片,采用了基于rocket-chip的双核RV64GCC RISC-V CPU。
Lichee Tang(荔枝糖)开发板:基于国产FPGA芯片EG4S20,EG4S20是国内安路科技开发设计的FPGA芯片,20K逻辑单元,130KB SRAM。
VEGA织女星开发板分为两种,一种是国际版,一种是国内版
国际版本VEGA开发板
国内版织女星开发板RV32-VEGA-Lite
硬件上稍微有所不同,软件上完全兼容国际版VEGABoad 开发板,充分利用已有的 OPEN-ISA的生态环境,希望进一步带动中国大陆地区 RISC-V的软件生态链。
芯片特写
板载资源简介
VEGA织女星开发板采用6层PCB设计,以满足 RM32M1 设备所需的射频电路。沉金PCB工艺,蓝色油墨,白色丝印,符合欧盟RoHS标准,无铅环保。芯片周围留有屏蔽罩的焊接位置,不过并没焊接。好了,我们来看一下板载的资源吧。
主控芯片:恩智浦的RV32M1, 四核异构:两个ARM核,两个RISC-V核,自带无线功能。
板载调试器:基于LPC4322的FreeLink调试器,默认为CMSIS固件,升级为Jlink固件后可调试ARM核和RISC-V内核。
调试接口:两个ARM核共用一个JTAG调试口,两个RISC-V核共用一个JTAG调试口,可能是由于PCB空间大小的限制,这两个2*5P的接口并不是通用的2.54mm间距的排针,而是比较少用的1.25的排针,对于手头没有这种接口排线的朋友,可能不是很方便的使用,不过我们有万能的淘宝。
RF射频电路:板载有射频电路,当然也留有了J16天线端子的位置。
串行Flash:美信的MX25R3235FZNIL0,4MB串行闪存,可以存储一些非易失性数据。
加速度和磁力传感器:恩智浦的FXOS8700CQ,六轴传感器,IIC接口
SDHC卡槽:PCB背面留有位置,但是并没有焊接。
光敏传感器:PCB留有位置,没有焊接。
按键:4个用户按键,板载的两侧各2个,可以实现人机交互操作。
LED指示:1个RGB和1个状态指示LED 。
Arduino接口:内部的两排插座,是兼容Arduino的,如果之前玩过Arduino,那么它的一些扩展模块,可以直接使用,而无需连线。
调试跳线:板子中部留有两排跳线,一边是FreeLink调试器的输出,一边是RV32M1芯片的ARM调试接口,如果想使用板载调试器调试ARM内核,那么只需要使用几个跳线帽直接短接排针即可,但是如果想使用板载调试调试RISC-V内核,需要将跳线断开,并使用导线将FreeLink的调试输出和RISV-V调试接口J17相连接。
主控芯片RV32M1简介
要重点介绍一下织女星开发板的主控芯片RV32M1,RV32M1是一颗真正的 RISC-V芯片,其目的是为了扩大和推动 RISC-V生态系统的发展,让广大的MCU 嵌入式开发工程师有真正的 RISC-V 芯片可用。目前该芯片只供应给OPEN-ISA 社区生产评估开发板使用,不单独销售。如果需要样片,可以到社区申请。下面来看一下RV32M1的片上资源。
两个RISC-V内核,一个 RI5CY 核、一个 ZERO_RISCY 核。关于这两款RISC-V Core,是由博洛尼亚大学苏和黎世联邦理工学院(ETH Zurich, Università di Bologna)开发的32位内核,遵循Solderpad Hardware License v. 0.51许可。
两个ARM内核,一个 Cortex-M4F 核、一个 Cortex-M0+ 内核。
1.25 MB Flash 、384 KB SRAM
集成了可工作在 2.36 GHz 到 2.48 GHz 频率范围,支持 FSK/GFSK 和 O-QPSK调制的无线收发器。
支持低功耗蓝牙(BLE)、通用 FSK(支持250、500、1000、2000 kbps)或者 IEEE 802.15.4 标准,可以运行 BLE Mesh、Thread和 Zigbee协议栈。
两个ARM核共用一个JTAG调试口,两个RISC-V核共用一个JTAG调试口,每个核都可以运行在48MHz频率,但在高速模式(HSRUN)时,可达72MHz,如果要查看系统当前的运行频率,可以在主程序中使用如下函数来获取系统时钟频率:
    uint32_t SysClk;
    SystemCoreClockUpdate();
    SysClk = SystemCoreClock;
    PRINTF("系统时钟: %d \r\n", SysClk);
4个核被分为两个子系统,大核CM4F/RI5CY和小核CM0+/ZERO-RISCY,片上集成1.25 MB Flash 、384 KB SRAM,其中1 MB的Flash被大核所使用,起始地址0x0000_0000,另外的256 KB Flash被小核所使用,起始地址0x0100_0000。
Flash地址示意
为了支持多核运行模式,RV32M1片上集成了多核管理系统(Multi_Core Unit),包括消息传递单元(Messaging Unit)、信号量2(SEMA42)、系统控制模块 (MSCM)、 扩展资源控制器 (XRDC)等模块,用于多核间的通信和控制。
内部整体框图
通过配置RV32M1片上的FOPT寄存器(Flash Option Register),可以支持上电时从不同的核来启动,默认从RISC-V RI5CY内核启动,如果要进行ARM核开发,如M4开发,则必须切换为从ARM核启动,否则当使用调试器进行程序下载时,根本不能识别到ARM芯片,这一点要特别注意。关于FOPT寄存器各位的描述,可以查看RV32M1参考手册P450,为了便于切换启动模式,官方已经为我们写好了配置文件,直接通过openocd和telnet软件就可以完成对FOPT寄存器的配置。
支持的开发工具
RISC-V核开发工具
Eclipse开发框架 + GNU MCU Build Tools编译工具 + openocd调试软件 + riscv32-unknown-elf-gcc编译器
GCC命令行编译
ARM核开发工具
和其他的ARM内核开发一样,织女星开发板的ARM内核开发,可以使用以下环境
Keil-MDK
IAR
GCC命令行编译
注意:Keil环境要安装要安装openisa的器件支持包
回复评论 (4)
“真正”都是相对的,就看谁的芯片更加智能,方便,易操作。
点赞  2021-10-15 09:11
谁不是真正的?
坐而言不如起而行
点赞  2021-10-15 10:26
现在这个RISC-V开发板就一个乱,都号称自己纯正RISC-V内核,其实都一样
点赞  2021-10-15 14:53
为啥要分国际版和国内版?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2021-10-15 15:53
    写回复
