[分享] 超详细教你用HFSS设计仿真倒F天线1
btty038   2021-10-19 22:03 楼主
倒F天线介绍
倒F天线(Inverted-F Antenna,IFA)是单极子天线的一种变形结构,具有体积小、结构简单、易于匹配、制作成本低等优点。
其广泛应用于蓝牙、WiFi等短距离无线通信领域。
倒F天线衍变发展的过程可以看成是从1/4波长单极子天线到倒L天线再到倒F天线的过程。
6e643cb1d6338b95dbd90c11a6923d4c.png  首先,将单极子天线进行90°弯曲,得到倒L天线,其总长仍然是1/4波长,单极子天线做这一变形的目的是有效减少天线的高度。
然而对于倒L天线,其上半部分平行于地面,这样减小高度的同时增加了天线的容性,为了保持天线的谐振特性,我们就需要增加天线的感性,通常是在天线的拐角处增加一个倒L形贴片,贴片的一端通过过孔与地面相连,这样就形成了倒F天线。
倒F天线结构如图所示:
51b6e08dd3d76a67887616cf84ef4dbd.png  倒F天线由长L的终端开路传输线和长为S的终端短路传输线并联组成。
其中,开路到馈点可以等效成电阻和电容的并联(相当于负载,谐振时开路),短路端到馈点可以等效为电阻和电感的串联(谐振时短路)。
当天线谐振时,电流主要分布在天线的水平部分和对地短路部分,而馈电支路基本无电流分布。
倒F天线的设计和分析
本案例 倒F天线制作在PCB上,工作于2.4GHz ISM频段,其中心频率为2.45GHz,并要求10dB带宽大于100MHz(S11,小于-10db的带宽达到100MHz以上)。
倒F天线结构模型如下图所示:
整个天线结构分为3个部分,分别是倒F形状天线、介质层和接地板。
介质层的材质使用的是PCB中最常用的玻璃纤维环氧树脂(FR4),其相对介电常数4.4,损耗正切为0.02.介质层厚度为0.8mm,长度和宽度分别为110mm和50mm。
接地板位于介质层的下表面,其长度和宽度分别为90mm和50mm.
倒F天线位于介质层的上表面,其谐振长度L=16.2mm,天线高度为H=3.8mm,接地点和馈电点的距离S=5mm,微带线的宽度为1mm。
天线的接地点通过过孔与地板相连接,在建模时,对接地的过孔做了简化处理,用一个矩形理想导体平面来代替。
为了便于更改模型的大小以及后续的参数化分析,及分析天线的结构参数对天线性能的影响,在HFSS设计建模时,我们需要定义一系列的变量来表示天线的结构。
其中,天线的谐振长度用变量L表示,天线的高度用H表示,馈电点和接地点之间的距离用S表示,天线微带贴片的宽度用W表示,接地板的长度和宽度分别用GndY和GndX来表示,介质层的厚度用SubH表示,如下表变量及初始值:
到这儿就是理论估算和 仿真建模前的预设值👇
射频【放大器】
回复评论 (2)
这个要研究学习一下,一直关注这方面的东西,多谢。期待下文。
点赞  2022-2-2 15:51
引用: combat 发表于 2022-2-2 15:51 这个要研究学习一下,一直关注这方面的东西,多谢。期待下文。
这方面的东西倒是挺多的
射频【放大器】
点赞  2022-2-7 12:18
    写回复
