看到这个内容也确实惊到我们了,原来那么容易坏,而且这个坏的场景实在是太常见了,怪不得那么多人的手机摄像头都烧了,此事不可不防,几乎和我们每个人都相关,必须要和大家说一下。
此事源自豆瓣的一位网友:
我们很难理解,看个灯光展怎么会烧掉手机摄像头……
她是国庆期间家里附近的公园开了灯光展,开心的和朋友一起去玩,中间音乐响起,灯光亮起,她们开始拍照。
一开始都是正常的:
然后忽然手机出现了奇怪的东西:
可以看到,手机屏幕上明显出现了2根线。
谁知道,她这样的屏幕还算是轻的,她朋友的手机摄像头彻底报废,变成了这样:
她不知道手机不能直接对着激光拍,总之现在就很难过,非常难过,摄像头可能整个就出了问题,得拿去换。
门票30,不知道换摄像头300能不能搞定
好难过 原本开开心心的来玩怎么会这样,而事实上,后续她和负责灯光的师傅交流了一下,他说他的手机也被烧坏了,前两天有个网红来拍照,1w6的相机被烧坏了...
网友们都非常的震惊:
我们很吃惊,谁知道,这个还不是个别案例……就在前几个月,贵州铜仁一名男子也是遇到了一模一样的事情。
这个是当时的场面:
和前面的那个女生在公园里拍到的场面几乎差不多,也是这种激光镭射灯。
当时他想给朋友拍照,结果就遇到了这种灯。
谁知道被这种激光镭射灯扫了几下之后,真的是只有几下,完全不是那种对着照,只不过来回扫了几下,手机摄像头马上出现了异常的横竖线。
显然,摄像头以及被烧了。
被烧后是肯定要返修的,这个原理很多人都想不到:
涉事的万先生非常的懊恼:
我们都知道,很多地方都是严禁用这种大功率的激光灯去照射,这是非常危险的行为:
然而,只是偶尔扫过几下激光竟然会造成那么大的伤害我们也是第一次听说。而我们稍微搜寻了下,如此严重的损坏案例竟然比比皆是,这是另外一位网友的手机,摄像头彻底花了:
也是在一个舞台前,手机变成了这样:
当时的情况和前两个案例一模一样,也是在这种激光镭射灯前:
类似的场景大家生活中太常见了吧,各种庆典,晚会,公司年会,从大型舞台乃至于小区聚会都有可能用到这种灯,谁能知道这种灯是手机摄像头杀手?
结果非常悲惨:
那么此类故障修一下多少钱?我们看到最近的一个案例是2020年的,一位网友用的是iPhone12 pro max,也是在家附近遇到了这样的场景:
他看到好看就拍了两张,当时没什么事情发生。
回家之后忽然发觉摄像头不对劲?
这样拍一张后,出现的照片竟然都是斑点:
就是这种:
这些紫色的光斑在拍照的时候和拍出来的照片上都有,后来来回测试,主摄像头拍出来的有,广角和长焦正常。
去专卖店,店员没拿去检测就告诉说:这应该是拍摄灯光秀引起的激光灼伤,不过很抱歉这个不在保修范围,属于人为损坏。
这是最终店家给他开的维修清单:
看到没有?一个相机模组4534元!
即使他侥幸买了苹果的ac+,最终仍然要付出600多元,如果没有买的话直接就是4534元没了,这个价格基本上就是一部安卓旗舰机的价格。
即使是安卓手机损坏,不同手机的相机模组价格不同,但是基本上大几百~几千都有可能。
这样的教训不可谓不惨烈,事实上用手机、相机拍摄激光、镭射光都会对CMOS造成损伤!相机损伤更加严重,很多相机的cmos损伤维修费用几乎等于再买一部降一级档次的相机了:
主要原理前面也说了是因为光线太亮,超过了光电二极管的光饱和点,光电二极管已经不能再将多余的入射光功率转换为光电流,这些能量将转化为热量被吸收,热量累计到一定程度直接造成光电二极管被烧毁,永久性不可逆的损伤。特别是长焦,损伤会更快一些。一位网友说的更加专业:
眼睛也是如此,避免被激光、雷射光直射!
这是一位贴吧用户发的,前几天,华为手机,很典型的激光烧了cmos一些坏点:
拍出来有异常的点:
有网友刚刚在音乐节上把手机烧坏了,就是今天的事情:
她的手机烧出的坏点是这样的:
可以认为手机摄像头已经报废:
还有人在蹦迪的时候拍了几张,回来发现手机变成这样了:
有网友发帖,12个人拍摄,10个人的手机都烧掉:
他们去向景区要说法,估计是没戏的……
这是另外一位网友手机被烧实录:
有网友去拍演唱会,一下子就不行了:
然后瞬间失明:
B站上有位相当强悍的大哥拿手机做了实验,故意拿手机摄像头去照那个激光:
仅需1秒钟都不到,手机摄像头就不行了,应该是永久性损坏:
所需要的时间和功率都是极其小的,根本不需要大功率的激光,一个小小的激光就足以摧毁你的摄像头。
破坏你手机摄像头的时间也仅仅只需要1秒钟而已:
据我们所知,类似的维修都不属于保修范围,修起来价格相当的昂贵。一旦维修,基本上没人会给你单独换cmos,都是整个摄像头模组一起换。
网友的惨痛经历一个接着一个:
看了那么多的惨痛案例,希望大家一定要注意,现在使用各类激光作为灯光效果的地方太多了,大家觉得好看拍几张,极其容易就中招,因此看到激光最好是不要拿出相机或者是手机迎面拍,要拍也要顺着光束的反方向去拍,千万不能让激光或者类似镭射强光直射你的手机、相机或者眼睛!切记!
如果大家觉得本文有帮助,请直接分享给更多朋友了解,谢谢!
相关报道:
笑哭!贵州一男子给朋友拍照,不料被激光灯秒毁手机:已弄坏2台
近日,贵州铜仁一名男子在步行街想给朋友拍照时,见到灯光挺漂亮的,就想用灯光作为点缀来拍照片。不料手机摄像头刚一接触到灯光后,屏幕瞬间就模糊不清了。
据当事人万先生称,他一开始没反应过来,还以为是手机的问题,于是又换了一部手机继续拍,结果2台手机都被毁坏了。所以想给大家提个醒,不要对着激光灯拍照。
这是什么情况呢?为什么手机摄像头对着灯光拍摄会被损毁?专业一点来说,就是感光元件在受到光线照射时,每个元件上的感光单位会将电荷反映在组件上。把光线转变成电荷后,再把所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。
而当接收到某种光强度过大的光照射时,所产生的瞬时电流过大会破坏感光单位,从而导致摄像头损坏。说得简单一点就是,手机摄像头的感光元件被激光灯的强烈亮光给烧坏了!
其实我们的眼睛也差不多是这个成像原理,所以,在任何时候都不要让眼睛看着强烈的光源,尤其是激光,否则会对视网膜造成不可逆的损伤。
最后分享几位网友的看法:
“眼睛直射的话,同样废掉,这种是可以报警的,危害公共安全!”
“有小朋友的要注意了,小孩好胜心强,可能会跟激光对着干。”
“打12345投诉有激光会伤害眼睛,不是手机烧了,激光会烧眼睛会变瞎子的。”
延伸阅读:
江西又有一名9岁小朋友被自家买的激光笔照瞎了左眼。因为好奇,他拿着新买的激光笔照着自己的眼睛看亮光,只几秒钟,就造成了永久失明。
激光笔是一种常用的指示工具,老师用它指示黑板,企事业单位的会议室里也常缺不了它;宠物主们会拿它逗猫玩;户外运动和天文爱好者们用它来指示星星,所以有些大功率的激光笔又叫指星笔。
激光点愚弄小猫
多年以前,这种指示笔的功率比较低,老周也曾拿它照过自己的眼睛,幸运的是除了有一点晃眼之外没造成多大伤害。随着技术的进步,激光笔的功率越来越大、亮度越来越高,你倘若再拿它来照射眼睛,就很可能酿成大祸。
激光笔对眼球造成的伤害不可修复
我们的眼睛是非常敏感和娇气的感光器官,眼底密布着感光细胞、视觉神经和丰富的毛细血管,如果你直视太阳一两秒钟,就会觉得眼前发黑,需要很久才能恢复正常。相比于太阳光,激光的能量更加集中,它对眼底造成的伤害是不可逆的。
与别的光不同,激光是一束定向发射的同频率光子,在相同功率下,激光的能量更加集中。
当你点亮台灯,光会向四周柔和地扩散开来,你甚至可以直视20W灯泡,这并没有什么问题。按照平方反比定律,到达你眼球的光子比较有限,不会对你造成伤害。
对于发散的光源,距离越远伤害越小
同样的规律也适用于星星和太阳。太阳距离我们比较近,所以我们看太阳光会觉得十分耀眼,盯着看会不舒服;星星也是恒星,它们可能比太阳还要亮几百倍,但由于距离我们有几十光年,所以我们会觉得星光很柔和。这是因为同样的时间里星光的光子到达我们的眼睛比较少,它们的能量非常低。
光子是携带能量的基本粒子,所以光子又被称为光能量子。激光的光子束非常集中,在同样面积里,激光束的能量比太阳光要大得多。高功率的激光笔不仅能轻松点燃纸张,还能瞬间切断火柴杆儿。
激光束能量高度集中,瞬间切断火柴
这与激光产生的原理有关。
所有有温度的物质都会发光,包括你我的身体和我们周围的一切。物质由原子组成,原子周围的电子云在接收到外界能量时会被推送到高能级,当电子回落到它原先的能级时就会向外发射一个光子,这在物理上称为“自激发射”。原子发射出来的光子方向与相位是随机的,所以光会向四面八方发射。
原子的自激发射
当红宝石或某些比例的氦氖混合气体受到一定频率光子照射时,会激发出光子。这些激发出的光子在材料内部反射的过程中又去激发其它原子,从而产生越来越多同样频率同样相位的光子。你照射材料的能量越大,被激发产生的光子就越多。这些光子频率、波形和相位相同,所以它们的能量会叠加而不会相互消耗。当光子从材料两端反射镜来回反射后,出来时就变成了颜色(频率)单一、并且能量与方向性都极强的激光。
激光光子的频率、波形的相位相同,能量集中
激光的能量取决于你输入材料的能量,通常激光材料的能量转化效率大约是10%,另外90%都变成热能散发掉了。即便如此,由于激光束中的光子基本都是沿着同一方向前进,所以它的能量会集中到光束的横截面上,这就是激光能量非常强大的原因。
大功率的激光器不只可以切断火柴、点爆气球,它还能切割钢板,甚至作为武器击落远处的飞机和导弹。
快速移动的光点总是会激发起好奇心。猫儿们会不顾一切地追逐它。
团团转的小猫
狗子会被愚弄
追逐光点的狗
就连螳螂和蜘蛛也会被激光耍得团团转。
螳螂也会攻击光点
蜘蛛将光点当成猎物
激光很好玩,聪明的你在读了这篇文章后,应该充分地了解激光笔的危害,它能瞬间致盲你的眼睛。因此我们不仅要妥善保管好激光笔,更应该教育孩子们远离这些危险的玩具,别让悲剧再次发生,造成终身遗憾。
确实震撼
引用: littleshrimp 发表于 2021-10-20 15:34 和眼睛比摄像头坏的都是小事儿。 我的眼睛里有一个黑点,一直怀疑是不是小时候用激光照过。
是眼白的地方有黑点吗?
这种事已经层出不穷了,还是要注意点好!
引用: w494143467 发表于 2021-10-20 16:32 是眼白的地方有黑点吗?
是里边像光圈一样的那个东西上
是里边像光圈一样的那个东西上
引用: littleshrimp 发表于 2021-10-20 17:22 是里边像光圈一样的那个东西上
确实有可能,平时看东西有黑点吗?
引用: w494143467 发表于 2021-10-20 17:46 确实有可能,平时看东西有黑点吗?
看东西没有影响
引用: littleshrimp 发表于 2021-10-20 17:49 看东西没有影响
那还好,不影响日常就行,激光灯这种东西确实需要列入法律比较好,这样才能有效遏制使用!
引用: w494143467 发表于 2021-10-20 17:58 那还好,不影响日常就行,激光灯这种东西确实需要列入法律比较好,这样才能有效遏制使用!
对啊 像这种灯光节肯定很多小朋友 误伤了影响一生
引用: littleshrimp 发表于 2021-10-20 18:29 对啊 像这种灯光节肯定很多小朋友 误伤了影响一生
目前好像都是拿手机摄像头来说事,当涉及到人身体健康估计大家就会开始重视了。
