[分享] 分享:一个分立器件的单片机供电电路
qwqwqw2088   2021-10-21 10:51 楼主
分享一个网传的分立器件的单片机供电电路,电路的原理图如下图所示:
 开关电路简化后的电路
在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。
电源+9V被T3隔离,没有加载稳压芯片IC2上,IC2的输出VCC保持低电平。
电路关闭状态
按动按钮“TEST”启动电路,T3的基极通过R7,Test,T2的b-e接地,从而使得T3导通。此时+9V通过T3加到IC2稳压芯片。IC2输出VCC是加到单片机上。
单片机工作后,通过IO2输出高电压,通过R8使得T1导通。此时即使Test松开,T3的基极也可以通过R7,LED1,T1接地,实现电源自锁打开。
 按动TEST,启动电路
 电路启动后,由MCU提供T1基极电压,从而维持T3导通
之后,单片机软件可以来使得IO2端口重新变成低电平,使得T1截止,进而使得T3截止。
可以根据IO1端口,读取T2的开关状态,进而判断用户是否按动功能键。判断用户按动Test之后,等到用户释放Test之后,便可以将IO2置低电平。
也可以根据软件功能,实现自动延迟掉电,进而减少对供电电源的消耗。
回复评论 (5)
手机的电源按键电路也类似,以前做过这方面电路的产品
点赞  2021-10-21 11:09
以前需要用复杂硬件实现的功能,现在用软件简单多了
点赞  2021-10-21 12:45
引用: pcf2000 发表于 2021-10-21 11:09 手机的电源按键电路也类似,以前做过这方面电路的产品
是的,前些年,电路都是分立器件,搞个电路要买一堆一堆的三极管
做个样板都是先自腐蚀板子
点赞  2021-10-21 15:25
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-10-21 15:25 是的,前些年,电路都是分立器件,搞个电路要买一堆一堆的三极管 做个样板都是先自腐蚀板子
分立元件在一些电路中还是需要的,比如在一些电源短路保护中,还是需要二极管、三极管之类的,成本低。。。
点赞  2021-10-21 16:57
引用: dcexpert 发表于 2021-10-21 12:45 以前需要用复杂硬件实现的功能,现在用软件简单多了
现在软件实现也先需要硬件为基础,要不然软件也无能为力的 。。。
点赞  2021-10-21 16:58
    写回复
