[求助] 开关电源芯片的电感,与板边至少要保持多少距离?
mmmllb   2021-10-29 11:35 楼主
在做一个医疗设备的板子,用到了TPS5430(开关频率500KHz)作为降压芯片,布局的时候这部分电路在板边的位置。
担心电感距离板边太近会有电磁兼容的问题,请教下电感的位置至少要内缩多少才合适。
回复评论 (10)
俺不认为会影响到电磁兼容,但可能会影响到机械强度和走线。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-10-29 12:02
如有 Earth GND (EG),则EG距板边至少10mil,数位GND 或 模拟GND 距 EG 至少 60mil,再来则是其他零件及信号走线
点赞  2021-10-29 14:14
引用: chunyang 发表于 2021-10-29 12:02 俺不认为会影响到电磁兼容,但可能会影响到机械强度和走线。
影响机械强度,是指电感太靠边导致重量不均匀吗?
走线倒是不影响,这部分是电源区域,没有其他的走线。
点赞  2021-10-29 14:53
引用: mingplus 发表于 2021-10-29 14:14 如有 Earth GND (EG),则EG距板边至少10mil,数位GND 或 模拟GND 距 EG 至少 60mil,再来则是其他零件及信 ...
学习了,感谢
点赞  2021-10-29 14:56
不影响电磁兼容
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-10-29 16:10
单纯走线距离边缘太近电磁兼容不会影响,但电感最好不要距离边缘太近,要考虑外壳装配的影响,或许外部环境会干扰电感,,,
点赞  2021-10-30 08:01
引用: mmmllb 发表于 2021-10-29 14:53 影响机械强度,是指电感太靠边导致重量不均匀吗? 走线倒是不影响,这部分是电源区域,没有其他的走线 ...
如果电感体积较大,份量较重,又未采取打胶之类的加固措施,全靠PCB铜箔与板材间的粘接强度固定,此时布置在PCB边沿,焊盘、走线的铜箔尺寸很可能较小,在机械冲击下就容易出问题了,所以我在前帖中说“可能会影响到……”
点赞  2021-10-30 15:16
除了走线考虑安全距离要大些(因为谐波中有高压成分),其它不考虑,
地方大的话,元件和[CB之间考虑可以考虑2mm以上。否则就别考虑了。
چوآن شـين
点赞  2021-11-2 15:31
两三毫米即可,如果较重可以向里面移动下,在一个就是电磁兼容问题,向板内多移一点会比较好
点赞  2021-11-2 16:12
11111
点赞  2021-12-7 09:25
    写回复
