[求助] 哪位大佬知道先升压在降压的电路知道输出功率 怎么算输入功率
小太阳yy   2021-11-2 13:40 楼主
哪位大佬知道先升压再降压的电路,知道输出功率 怎么算输入功率 求指教?
回复评论 (14)
得知道效率才能计算,而效率涉及多方面,包括设计和器件的选择,不知道细节参数没法计算。工程上用测试的办法来获知。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2021-11-2 15:13
引用: chunyang 发表于 2021-11-2 15:13 得知道效率才能计算,而效率涉及多方面,包括设计和器件的选择,不知道细节参数没法计算。工程上用测试的办 ...
就用后端的功率除效率吗 ,就是前端的吗? 先升压,再降压 就转换两次就可以了?是这样吗 大佬
点赞  2021-11-2 17:00
引用: 小太阳yy 发表于 2021-11-2 17:00 就用后端的功率除效率吗 ,就是前端的吗? 先升压,再降压 就转换两次就可以了?是这样吗 大佬
是,问题是你无法事先精确的知道效率参数。
点赞  2021-11-2 17:14
引用: chunyang 发表于 2021-11-2 17:14 是,问题是你无法事先精确的知道效率参数。
我想事先估算一下就可以了
点赞  2021-11-3 07:57
引用: 小太阳yy 发表于 2021-11-3 07:57 我想事先估算一下就可以了
如果你用IC做且电路严格按照器件手册来,可以根据手册所载参数做估算。
点赞  2021-11-3 14:53
这种事情,最好是以实测为准。你的 “先升压再降压” 输出输入都是直流,要测量功率很容易,万用表即可。
点赞  2021-11-3 17:41
产品没做出来没办法实测的
点赞  2021-11-3 18:01
引用: chunyang 发表于 2021-11-3 14:53 如果你用IC做且电路严格按照器件手册来,可以根据手册所载参数做估算。
是的,我也这么想,我还有个问题大佬, DCDC电路我通过计算之后选择一个电感值的电感之后,比如我选出来需要5μH的电感,那我实际选择的时候是选择高于5μH还是低于5μH的呢?
电感值到底决定着电路中的什么参数呢?
点赞  2021-11-3 18:03
引用: 小太阳yy 发表于 2021-11-3 18:03 是的,我也这么想,我还有个问题大佬, DCDC电路我通过计算之后选择一个电感值的电感之后,比如我选出来 ...
计算得出的电感量是底线,实际选择时向上靠标准系列。电感值决定着储能能力,开关电源的电压转换所需能量全由储能电感提供。
点赞  2021-11-3 21:13
为什么升降压电路 开关管的的最大电压 是输入电压加上负载电压啊 这个我不理解
点赞  2021-11-4 10:31
引用: chunyang 发表于 2021-11-3 21:13 计算得出的电感量是底线,实际选择时向上靠标准系列。电感值决定着储能能力,开关电源的电压转换所需能量 ...
点赞  2021-11-4 10:32
引用: 小太阳yy 发表于 2021-11-4 10:32 为什么升降压电路 开关管的的最大电压 是输入电压加上负载电压啊 这个我不理解
分析电感充能、释能两个过程,再看开关两边的电压在两个过程中的情况。
点赞  2021-11-4 15:08
引用: 小太阳yy 发表于 2021-11-4 10:31 为什么升降压电路 开关管的的最大电压 是输入电压加上负载电压啊 这个我不理解
你把输入电压正负符号和电容C两端电压正负符号都画出来,再看看开关S断开时两端电压,就理解了。
点赞  2021-11-4 16:52
『这个我不理解』
图中负载 R 上面标注的+号,位置标错了。
点赞  2021-11-4 18:52
    写回复
