[气体传感器] 气体检测仪的常见使用问题
比直男还直的癌症女   2021-11-3 18:17 楼主
气体检测仪是在工业生产中最常使用的检测仪器之一,他可为我们检测工作中有毒有害物质的浓度,利用气体检测仪可以检测环境中存在的气体种类,根据其检测结果使用相应的安全防护用品。
使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,有许多因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。
(下载次数: 0, 上传)
温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,我们应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以最大限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
如果作业空间中的空气湿度加大,空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数,影响检测结果。
所以我们在对空气进行检验时要注意作业空气中空气的温度和湿度,以便对检测仪进行调整。
怎么简单怎么来,不喜欢麻烦
回复评论 (7)
在对作业空气中空气的温度和湿度措施,有哪些注意事项,
检测雾霾也需要温湿度么
点赞  2021-11-3 20:57
我觉得是气体检测仪检测原理中有化学反应的,对温湿度影响大,如果是物理原理检测的,影响不大
点赞  2021-11-4 09:05
便携式的检测仪能否提供论坛免费测评?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2021-11-4 11:57
引用: soso 发表于 2021-11-4 11:57 便携式的检测仪能否提供论坛免费测评?
支持到厂参观测评哦
怎么简单怎么来,不喜欢麻烦
点赞  2021-11-4 18:38
引用: annysky2012 发表于 2021-11-4 09:05 我觉得是气体检测仪检测原理中有化学反应的,对温湿度影响大,如果是物理原理检测的,影响不大
是可以这么认为,但是检测环境的温湿度还是要控制在传感器的允许范围,不然还是会影响检测结果和仪器的使用寿命。
怎么简单怎么来,不喜欢麻烦
点赞  2021-11-4 18:42
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-11-3 20:57 在对作业空气中空气的温度和湿度措施,有哪些注意事项, 检测雾霾也需要温湿度么
是的,对温湿度的控制范围是取决于检测原理和各个传感器厂家的技术工艺。总的来说,温湿度的最理想范围是-20 ~ 50℃;10-95%RH,(无冷凝)。
怎么简单怎么来,不喜欢麻烦
点赞  2021-11-4 18:46
引用: 比直男还直的癌症女 发表于 2021-11-4 18:38 支持到厂参观测评哦
哈哈 这个有难度。
点赞  2021-11-5 10:53
    写回复
