废气在线监测系统主要应用于气体分析行业,工作原理是将现场的烟气或高温高湿度的被测气体采样过来进行降温、除湿、粉尘过滤、过滤焦油处理再进行检测,整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。废气在线监测系统用于被测气体粉尘不多,高温度和高湿度的场合,对于粉尘和焦油量较多的场合需多配焦油处理器。
1、密码登录,防止不相关人员误操作;
2、通道自由设置,方便用户灵活配置;
3、历史数据查询、可存储2000条报警记录和10万条历史数据;报警记录及历史数据均可用U 盘导出;
4、历史数据记录时间间隔可设置;
5、4种报警方式自由设置;
6、时间显示、设置;
7、密码修改;
8、历史数据清除、历史报警清除、恢复出厂设置;
9、被打开通道数据的实时趋势图、历史趋势图,方便用户直观查看数据趋势;
10、PLC 自带 8 路无源干接点输出,触点容量24VDC/10A或AC220V/1A,继电器扩展模块,触点容量30V/3A或250V/3A,可根据用户需求配备继电器扩展模块等。
1、2020年12月黑龙江**环保设备有限公司采购6台,用于各个工厂烟气排放氮氧化物浓度监测。
2、2021年4月扬州市****科技有限公司无缝钢管清洗尾气硫酸雾浓度监测。
3、2021年河南洛阳****砖厂烟囱;温度300度;粉尘过大,配置降温除尘,环保局检测氮氧化物超标,预处理配反吹,现场安装图。
4、2021年7月客户:北京***工程有限公司;地点:北京科创街;客户需求根据订制,现场联网环保局,有机废气在线监测系统监测软件安装在外置工控机内,用于监测和汇总所有的气体浓度信息和工作状态信息,同时生成报表、存储数据、记录历史数据、与环保部门联网通信等功能,根据客户需求定制方案。
这是你公司项目吗
