根据示例的原理图,输入电压只要超过12V,输出电压就开始线性增加了,没有稳定在5V输出,这是怎么回事啊,感谢各位!
其中的DC-DC为JW5026。
电路图在这一楼。
xiaxingxing 发表于 2021-11-9 09:29 电路图在这一楼。
『输入电压只要超过12V,输出电压就开始线性增加了,没有稳定在5V输出,这是怎么回事啊』
加上负载了么?负载电阻或者输出电流是多少?
先说明一下输出负载多大。可能原因:1.芯片损坏。更换验证。2.器件使用错误,更换验证。电感是否使用全屏蔽功率电感?3.pcb走线错误。检查走线。4.反馈回路收到干扰。
电压就开始线性增加了,增加多大?
输出地方接个电流表,测下电流情况
4.7uH的电感是个什么样电感
简而言之,闭环系统开环了
这个需要检查下芯片和外围器件是否有损坏
看看哪个器件比较热或者电压不正常
估计是电路哪里接错或者接触不良。
比如没接地?
FB电阻接触不好?
电感没接触好?
建议楼主重新焊接一遍。
当然模块是否坏的也不一定。但前面出问题的可能性还是蛮大的。
楼主上个实物PCBA及测试图多直观分析呀
