[求助] Altium designer安全间距设定问题
elec32156   2021-11-13 22:33 楼主
想请教下,AD软件我看有些人在设定Clearance的时候,会新建多个间距规则,比如会新建一个Polygon到All的规则(如图规则2),想问下,这样做的目的是什么?
本身在一个规则里面(如图规则1),就可以设置Poly到所有的间距,直接将规则1的Poly一行修改就可以了啊,包括过孔到某一属性的间距,都可以设定,为啥要多此一举单独设定个规则?不是很明白。 微信截图_20211113222805.png 微信截图_20211113222518.png
回复评论 (13)
沒必要, 如要此做, 规则2要指定 object(s).
点赞  2021-11-14 10:56
看板子复杂的时候,特殊走线为了EMI
可以专用间距规则
常规布板也确实没有必要
点赞  2021-11-14 14:07
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-11-14 14:07 看板子复杂的时候,特殊走线为了EMI 可以专用间距规则 常规布板也确实没有必要
明白,谢谢!
点赞  2021-11-14 16:47
另外还想请教您一个问题,就是AD16.1版本,在哪里可以调出快速布线,就是不用手动拉,点一下就自动将这根线布过去;我按住Ctrl键,点击焊盘,没有效果。工具栏也没看到这个布线的图标(如下图),谢谢。 111.png
点赞  2021-11-14 16:52
“自动将这根线布过去”
自动布一根线,能叫自动布线?
好像没说明问题
点赞  2021-11-14 21:36
这个设规则就是习惯问题 了解板子  器件布局   设个规则3  2下就可以避开  就没有需要在那个框里去修改 还是习惯问题
点赞  2021-11-14 23:33
引用: qwqwqw2088 发表于 2021-11-14 21:36 “自动将这根线布过去” 自动布一根线,能叫自动布线? 好像没说明问题
我指的不是自动布线功能,只是手动布线的过程中的一种快捷操作,两个同Net焊盘,可以点一下自己把线布通,不用手工去拉,这样省时省力些。
点赞  2021-11-15 09:33
引用: elec32156 发表于 2021-11-15 09:33 我指的不是自动布线功能,只是手动布线的过程中的一种快捷操作,两个同Net焊盘,可以点一下自己把线布通 ...
猜想你说的是等排线的类似总线的走线
点赞  2021-11-15 10:10
按住SHIFT,依次用光标移到要布线的网络,点击鼠标左键即可选中一条网络,
选中所需的所有网络以后,
单击工具栏汇的总线布线图标,
在被选网络中任意单击即可开始多条网络同时布线。
布线过程中可以按键盘上左右尖括号<>调节线间距。
点赞  2021-11-15 10:11
qwqwqw2088 发表于 2021-11-15 10:11 按住SHIFT,依次用光标移到要布线的网络,点击鼠标左键即可选中一条网络, 选中所需的所有网络以后, ...
不是的,您说的这个是同时布线操作,这个方法我知道,跟我说的不一样。可能使用这个功能的人比较少吧,我自己再研究下,谢谢!
点赞  2021-11-15 13:42
引用: elec32156 发表于 2021-11-14 16:52 qwqwqw2088 发表于 2021-11-14 14:07 看板子复杂的时候,特殊走线为了EMI 可以专用间距规则 常规布板也确 ...
你这个功能是要在你走线的时候才可以用的,不是直接点击焊盘,是走线状态按住ctrl就会自动连接过去。
点赞  2021-11-16 10:53
引用: nllwlw 发表于 2021-11-16 10:53 你这个功能是要在你走线的时候才可以用的,不是直接点击焊盘,是走线状态按住ctrl就会自动连接过去。
对的,只是不知道为何用不了,还是说需要在哪里设置一下?
应该是如下这个图标,点击之后,按住Ctrl键,点焊盘,会自动拉线过去。但我目前软件状态是点焊盘后没有反应;
点赞  2021-11-16 20:53
引用: elec32156 发表于 2021-11-16 20:53 对的,只是不知道为何用不了,还是说需要在哪里设置一下? 应该是如下这个图标,点击之后,按住Ctrl键 ...
应该不是这个图标,是正常走线的图标,你要先走一点出来,不要退出走线模式,有预拉线的时候按下ctrl+鼠标左键就可以的。
点赞  2021-12-29 14:05
    写回复
