[原创] 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(08)---四位32段点阵屏
eagler8   2021-11-20 10:40 楼主
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
回复评论 (46)
8X32 LED点阵显示级联模块,MAX7219是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。只需要3个IO口即可驱动1个点阵!
点赞  2021-11-20 11:35
MAX7219
是美国MAXIM 公司推出的多位LED 显示驱动器,采用3 线串行接口传送数据,可直接与单片机接口连接,用户能方便修改其内部参数,以实现多位LED 显示。它内含硬件动态扫描电路、BCD译码器、段驱动器和位驱动器。此外,其内部还含有8X8 位静态RAM,用于存放8 个数字的显示数据。显然,它可直接驱动64 段LED点阵显示器。当多片MAX7219 级联时,可控制更多的LED 点阵显示器。显示的数据通过单片机数据处理后,送给MAX7219 显示。
MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。MAX7221与SPI™、QSPI™以及 MICROWIRE™相兼容,同时它有限制回转电流的段驱动来减少EMI(电磁干扰)。一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219/MAX7221同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。
点赞  2021-11-20 11:39
模块电原理图
点赞  2021-11-20 12:31
接线示意图
点赞  2021-11-20 12:51
MAX9814是一款低成本高性能麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置。器件具有低噪声前端放大器、可变增益放大(VGA)、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路。
●自动增益控制(AGC)
●3种增益设置(40dB、50dB、60dB)
●可编程动作时间
●可编程动作和释放时间比
●电源电压范围2.7V~5.5V
●低THD:0.04% (典型值)
●低功耗关断模式
●内置2V低噪声麦克风偏置
点赞  2021-11-20 12:53
   项目之一:八段分频8X8点阵屏的音乐频谱灯
   实验开源代码
  接脚连线:MAX9814 接A0
  MAX7219 UNO
  VCC →→→→→ 5V
  GND →→→→→ GND
  DIN →→→→→ D11(数据,数据接收引脚)
  CS →→→→→ D10(负载,命令接收引脚)
  CLK →→→→→ D13(时钟,时钟引脚)
#include "LedControl.h"
/* Led matrix - Max7219 Declared */
LedControl lc = LedControl(11, 13, 10, 1);
const int maxScale = 11;
/* Sensor - Max9812 Declared */
const int sensorPin = A0;
const int sampleWindow = 50; // 50ms = 20Hz
unsigned int sample;
unsigned long startMillis;
unsigned long timeCycle;
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;
unsigned char index = 0;
unsigned int peakToPeak[8];
unsigned int displayPeak[8];
unsigned int temp[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
unsigned int signalMaxBuff[8];
unsigned int signalMinBuff[8];
void setup() {
  // Led matrix
  lc.shutdown(0, false); // bật hiện thị
  lc.setIntensity(0, 2); // chỉnh độ sáng
  lc.clearDisplay(0); // tắt tất cả led
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  startMillis = millis();
  //peakToPeak = 0;
  signalMax = 0;
  signalMin = 1024;
  // Get data in 50ms
  while (millis() - startMillis < sampleWindow) {
    sample = analogRead(sensorPin);
    if (sample < 1024) {
      if (sample > signalMax) {
        signalMax = sample;
      if (sample < signalMin) {
        signalMin = sample;
    // 20Hz - 64Hz - 125Hz - 250Hz - 500Hz - 1kHz (timeCycle = 1/F)(ms)
    timeCycle = millis() - startMillis;
    if (timeCycle == 1 || timeCycle == 2 || timeCycle == 4 || timeCycle == 8
        || timeCycle == 16 || timeCycle == 32 || timeCycle == 40 || timeCycle == 50) {
      signalMaxBuff[index] = signalMax;
      signalMinBuff[index] = signalMin;
      index = (index + 1) % 8;
      delay(1);
      Serial.println(timeCycle);
  // Delete pointer to array
  index = 0;
  // Calculation after get samples
  for (int i = 0; i < 8; i++) { // i = row (led matrix)
    // sound level
    peakToPeak[i] = signalMaxBuff[i] - signalMinBuff[i];
    // Map 1v p-p level to the max scale of the display
    displayPeak[i] = map(peakToPeak[i], 0, 1023, 0, maxScale);
    // Show to led matrix
    displayLed(displayPeak[i], i);
    // Led drop down
    if (displayPeak[i] >= temp[i]) {
      temp[i] = displayPeak[i];
    else {
      temp[i]--;
    lc.setLed(0, i, temp[i], true);
    delayMicroseconds(10);
void displayLed(int displayPeak, int row) {
  switch (displayPeak) {
    case 0 : lc.setRow(0, row, 0x80); break;
    case 1 : lc.setRow(0, row, 0xC0); break;
    case 2 : lc.setRow(0, row, 0xE0); break;
    case 3 : lc.setRow(0, row, 0xF0); break;
    case 4 : lc.setRow(0, row, 0xF8); break;
    case 5 : lc.setRow(0, row, 0xFC); break;
    case 6 : lc.setRow(0, row, 0xFE); break;
    case 7 : lc.setRow(0, row, 0xFF); break;
点赞  2021-11-20 15:24
   实验场景动态图
点赞  2021-11-20 15:41
好玩好玩,感谢分享
点赞  2021-11-20 16:13
 实验视频剪辑
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTMyMzM2MA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
点赞  2021-11-20 16:33
引用: annysky2012 发表于 2021-11-20 16:13 好玩好玩,感谢分享
谢谢版主的鼓励
点赞  2021-11-20 16:33
   实验场景动态图之二
点赞  2021-11-20 17:15
   实验视频剪辑
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTcwMzUyNA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
点赞  2021-11-20 17:19
   项目之二:多档arduinoFFT浮点32段频谱仪
   实验开源代码
  接脚连线:MAX9814 接A0
  MAX7219 UNO
  VCC →→→→→ 5V
  GND →→→→→ GND
#include <arduinoFFT.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#define SAMPLES 64
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES  4
#define CLK_PIN   13
#define DATA_PIN  11
#define CS_PIN    10
#define  xres 32
#define  yres 8
int MY_ARRAY[] = {0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255};
int MY_MODE_1[] = {0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255};
int MY_MODE_2[] = {0, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};
int MY_MODE_3[] = {0, 128, 192, 160, 144, 136, 132, 130, 129};
int MY_MODE_4[] = {0, 128, 192, 160, 208, 232, 244, 250, 253};
int MY_MODE_5[] = {0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255};
double vReal[SAMPLES];
double vImag[SAMPLES];
char data_avgs[xres];
int yvalue;
int displaycolumn , displayvalue;
int peaks[xres];
const int buttonPin = 2;
int state = HIGH;
int previousState = LOW;
int displaymode = 1;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;
MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);
arduinoFFT FFT = arduinoFFT();
void setup() {
  ADCSRA = 0b11100101;
  ADMUX = 0b00000000;
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  mx.begin();
  delay(50);
void loop() {
  // ++ Sampling
  for (int i = 0; i < SAMPLES; i++)
    while (!(ADCSRA & 0x10));
    ADCSRA = 0b11110101 ;
    int value = ADC - 512 ;
    vReal[i] = value / 8;
    vImag[i] = 0;
  FFT.Windowing(vReal, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
  FFT.Compute(vReal, vImag, SAMPLES, FFT_FORWARD);
  FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, SAMPLES);
  int step = (SAMPLES / 2) / xres;
  int c = 0;
  for (int i = 0; i < (SAMPLES / 2); i += step)
    data_avgs[c] = 0;
    for (int k = 0 ; k < step ; k++) {
      data_avgs[c] = data_avgs[c] + vReal[i + k];
    data_avgs[c] = data_avgs[c] / step;
    c++;
  for (int i = 0; i < xres; i++)
    data_avgs[i] = constrain(data_avgs[i], 0, 80);
    data_avgs[i] = map(data_avgs[i], 0, 80, 0, yres);
    yvalue = data_avgs[i];
    peaks[i] = peaks[i] - 1;
    if (yvalue > peaks[i])
      peaks[i] = yvalue ;
    yvalue = peaks[i];
    displayvalue = MY_ARRAY[yvalue];
    displaycolumn = 15 - i;
    mx.setColumn(displaycolumn, displayvalue);
  displayModeChange ();
void displayModeChange() {
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading == HIGH && previousState == LOW && millis() - lastDebounceTime > debounceDelay)
    switch (displaymode) {
      case 1:
        displaymode = 2;
        for (int i = 0 ; i <= 8 ; i++ ) {
          MY_ARRAY[i] = MY_MODE_2[i];
        break;
      case 2:
        displaymode = 3;
          MY_ARRAY[i] = MY_MODE_3[i];
        break;
      case 3:
        displaymode = 4;
          MY_ARRAY[i] = MY_MODE_4[i];
        break;
      case 4:
        displaymode = 5;
          MY_ARRAY[i] = MY_MODE_5[i];
        break;
      case 5:
        displaymode = 1;
          MY_ARRAY[i] = MY_MODE_1[i];
        break;
    lastDebounceTime = millis();
  previousState = reading;
点赞  2021-11-20 18:56
   实验场景动态图
点赞  2021-11-20 19:56
   实验视频剪辑
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTM3MzU1Ng==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
点赞  2021-11-20 20:07
   实验场景动态图2
点赞  2021-11-20 20:22
   实验视频剪辑2
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgyMTM4NjE4NA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
点赞  2021-11-20 20:28
趣味性很强:)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2021-11-20 21:45
123下一页
    写回复
