[求助] 看看下面的语句
lzp961   2021-12-7 15:08 楼主
列语句:
    begin
       a <= 1;
    end
    begin
        b <= 2;
    end
它跟:
    begin
     a = 1;
     b = 2;
    end
    begin
     a <=1;
     b <=2;
    end
那组语义相同?
回复评论 (11)
是最下边那个吗
点赞  2021-12-7 15:30
和最下面那个,a=1和a<=1都不是一个意思。
点赞  2021-12-7 15:46
引用: wangerxian 发表于 2021-12-7 15:46 和最下面那个,a=1和a<=1都不是一个意思。
不是说
begin  end 和 begin end 之间顺序执行吗?
点赞  2021-12-7 16:13
引用: lzp961 发表于 2021-12-7 16:13 不是说 begin  end 和 begin end 之间顺序执行吗?
   begin
       a <= 1;
    end
    begin
        b <= 2;
    end
应该是先执行a<=1再执行b<=2。最下面那个也是这个顺序执行的。
点赞  2021-12-7 16:18
引用: wangerxian 发表于 2021-12-7 16:18    begin        a <= 1;     end     begin ...
begin
   a <= 1;
   b <= 2;
end
这里的a和b不是同时赋值?
点赞  2021-12-7 16:21
引用: lzp961 发表于 2021-12-7 16:21 begin    a <= 1;    b <= 2; end 这里的a和b不是同时赋值?
不是,你这是C语言吗?如果是的话【<=】是一个判断语句。
点赞  2021-12-7 17:26
wangerxian 发表于 2021-12-7 17:26 不是,你这是C语言吗?如果是的话【<=】是一个判断语句。
这是verilog hdl, 非阻塞赋值
坐而言不如起而行
点赞  2021-12-8 10:19
1和3相同,都是非阻塞赋值语句,begin end和C语言里的( )一样,2是阻塞赋值语句。
点赞  2021-12-8 12:23
这是和非阻塞的意思。
其实这些语句无法看出来
应该是
    begin
        a<= 1;
        b <= a;
end
    begin
        a<= 1;
        b <= a;
end
才能看出来。
一般在always语句中建议使用 <=
点赞  2021-12-11 10:40
我也刚学了点,这两个用法不太好理解,要反复学习下.
点赞  2022-1-24 19:04
阻塞赋值语句和非阻塞赋值语句, 时序逻辑和组合逻辑间区别
点赞  2022-5-9 15:49
    写回复
