[传感器] 【二哈识图人工智能视觉传感器】二、固件升级及人脸识别评测
kit7828   2021-12-19 11:23 楼主
根据开发教程中的提示,进行固件升级,Windos系统,相对比较简单
image.png  分别根据提示下载HUSKYLENS Uploader-V2.1.exe文件及HUSKYLENSWithModelV0.5.1aNorm.kfpkg文件后,按照提示进行。
等到显示   Rebooting后就更新完成了。
此时,打开传感器菜单的通用设置中就可以看到0.5.1a的版本了
image.png   二哈传感器的菜单相对来说还是比较丰富的,应该仔细阅读开发文档
   根据开发文档提示,调出电脑上的照片,传感器能够识别出人脸,但对于脸部区域较小的照片,识别精度就差的多
对于识别人脸ID来说,精度就差的多了
image.png 也就是说,这款传感器能够识别人脸,在合适的摄像位置,而要识别是谁,精度就差的多了。
生物的识别毕竟难度比较高,后续看看物体识别的精度 吧。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
