『IC2稳压芯片是怎样给单片机mcu供电的?』
IC2显然是个普通三端稳压器。IC2为单片机供电,必须T3导通,若T3关断,IC2无论如何也不能为单片机供电。T3导通的条件是其基极被拉低,这有两条途径:一是T1导通,经LED将T3基极拉低,二是Test按钮按下,经T2发射结将T3基极拉低。
在IC2未向单片机供电时,单片机IO2显然不可能为高电平,故T1不可能导通。Test按钮未按下,故不可能经T2发射结将T3基极拉低。所以,IC2不可能为单片机供电。
假定IC2未向单片机供电时Test按钮按下,那么经Test按钮和T2发射结将把T3基极拉低。于是T3导通,IC2开始向单片机供电。
如果单片机供电后,IO2引脚为低电平,则Test按钮放开后T3将关断,IC2停止向单片机供电。为使IC2在Test按钮放开后仍为单片机供电,单片机必须在得电复位(单片机复位电路图中未画出)后的初始化例程中将IO2引脚置高电平。IO2高电平,则T1导通,即使Test按钮放开,T1仍然会将T3基极拉低,于是IC2继续向单片机供电,单片机可以正常工作,执行初始化之后的各种程序。
『这个电路有什么作用』
此电路,单片机可以关断自己的电源。单片机执行完应该执行的程序之后,只要将IO2引脚置低电平,T1即关断。此时Test按钮已断(释放),所以T1关断后,T3即因基极不再被拉低,由R10,T3将关断,IC2失电,不再为单片机供电,单片机也不再继续工作。
工作原理是这样的:1.按键按下时,IC2将会导通,输出VCC电压. 2.VCC给MCU供电后,检测IO1是否为低电平,如果是低电平,说明有按键按下,而按下是开机还是关机,MCU通过按下的保持时间来判断,比如短按为开机,那么MCU的IO2输出高电平,此时按键松开后,电池供电路径全部打通; 如果是常按表示关机的话,MCU的IO2输出低电平,当按键松开后,电池供电路径被关闭,从而实现关机功能.
引用: Fred_1977 发表于 2021-12-22 18:23 工作原理是这样的:1.按键按下时,IC2将会导通,输出VCC电压. 2.VCC给MCU供电后,检测IO1是否为低电平,如 ...
有道理,开机的时间比较长,应该设置长按为开机
开机后检测IO1为低,同时拉高IO2为系统供电
关机的时候检测IO1为低,同时关闭IO2给系统断电
整个操作类似手机的开关机动作
引用: maychang 发表于 2021-12-22 11:46 假定IC2未向单片机供电时Test按钮按下,那么经Test按钮和T2发射结将把T3基极拉低。于是T3导通,IC2开始向单 ...
感谢回复,谢谢
引用: chunyang 发表于 2021-12-22 17:29 这是一个单键软开机/关机电路。工作原理:先假设MCU系统出于无电态。开关按下,T2发射结给T3提供了基极电流 ...
感谢分析,明白一些了
引用: se7ens 发表于 2021-12-24 11:04 有道理,开机的时间比较长,应该设置长按为开机 开机后检测IO1为低,同时拉高IO2为系统供电 关机的 ...
谢谢分析
感谢分析工作原理
