wince的实时性
xiangbing   2009-12-15 19:46 楼主
之前都是用ARM+uCOSII,现在想换成ARM+WINCE来进行马达运动控制.请问WINCE实时性如何?用过的高手指导一下!
回复评论 (9)
日,控制一个马达还用大操作系统.
ucosii都大.
直接裸体和中断最实时
点赞  2009-12-15 19:57
要是只控制马达,真的是自己编写代码就行了
不要运行操作系统
点赞  2009-12-15 20:25
控制电机可以用PWM,应该没有问题。
WinCE的优势是界面和互联,如果只是控制,用它的意义就不大了。
点赞  2009-12-15 22:14
讨论wince实时性的帖子这里大把多
点赞  2009-12-15 22:15
wince 的实时性还不错  用来控制电机感觉像牛刀当杀鸡刀使!
点赞  2009-12-15 22:31
马达控制,直接裸奔好了
点赞  2009-12-16 20:32
http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2009/11/29/1613245.html 看下这篇文章, 博主写的不错, 你也可以在自己的开发板上试验试验 就知道实时性如何了
点赞  2009-12-17 09:16
PWM控制电机,用51就可以解决!
点赞  2009-12-17 10:21
Windows CE软实时
它的实时性并不是它的特色
楼主要控制电机
如果不是为了界面的话
还是用UCOSII吧
Linux的实时性
也要比Windows CE优越些
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
点赞  2009-12-17 13:00
    写回复
