为什么9650预览的图像很红?
w11h11j11   2009-11-12 15:07 楼主
原来我的9650输出图像时30万像素的,可以正常显示图像。
可是我从代理要到了130万像素的配置后,图像发红,而且是很红。
不知道有没有遇到这种情况的?是如何解决的?
回复评论 (9)
sensor寄存器要调整。找代理或OV,花半天把要用的各种情况的参数试一遍。
点赞  2009-11-12 15:44
以前遇到发红问题 是ID没有读对 在看看你的内存是否足够
点赞  2009-11-12 16:28
这个没有遇到过,哎,我的OV2640 始终没有推向市场。
点赞  2009-11-12 16:36
ID没有读对是什么意思啊
引用: 引用 2 楼 cfanlwn 的回复:
点赞  2009-11-13 09:06
引用: 引用 4 楼 hitszj604 的回复:
ID没有读对是什么意思啊
引用 2 楼 cfanlwn 的回复:
你的应该不是这个问题。呵呵,有图像偏红是吧?
这个你要找FAE
或者是你的硬件接口不太好造成的。
点赞  2009-11-13 09:09
引用: 引用 3 楼 gooogleman 的回复:
这个没有遇到过,
点赞  2009-11-13 09:33
每个摄像头都有它的ID号的
点赞  2009-11-13 10:38
引用: 引用 7 楼 cfanlwn 的回复:
每个摄像头都有它的ID号的
是啊 但是我们要对它操作吗 应该没有关系吧
点赞  2009-11-13 10:50
我的驱动 是先读ID 然后比较 如果ID正确的话,才对其操作
点赞  2009-11-13 13:06
    写回复
