[原创] 领克360全景电脑拆解
littleshrimp   2022-1-3 17:42 楼主
这是一个进过水的领克360全景电脑,大部分螺丝已经被别人拆下。
拆开外壳后里边锈蚀比较严重。
板子支持4个摄像头输入和一个显示输出接口,整体使用飞思卡尔(NXP)方案。用自来水清洗过后看起来还不错。
视频处理器为MCIMX6DP6AVT1AA 飞思卡尔(NXP)的i.MX 6DualPlus Automotive Applications Processors
Mouser价格 ¥788.4575@5片
IMX6DQPAEC-1388725.pdf (1.91 MB)
(下载次数: 14, 2022-1-3 17:25 上传)
 协处理器为SPC5604CAMLL6 飞思卡尔(NXP)的32位微控制器 - MCU NXP 32-bit MCU, Power Arch core, 512KB Flash, 64MHz, -40/+125degC, Automotive Grade, QFP 100
Mouser 价格¥112.6836@450片
MPC5604BC-1127117.pdf (973.65 KB)
(下载次数: 8, 2022-1-3 17:27 上传)
显示接口使用MAX9277GTM/V 美信的3.12Gbps GMSL Serializers for Coax or STP Output Drive and LVDS Input
Mouser 价格¥136.2215@520片
MAX9277-MAX9281-1178529.pdf (1.64 MB)
(下载次数: 10, 2022-1-3 17:28 上传)
摄像头数据采集使用MAX9286GTN+  美信的四通道1.5Gbps GMSL解串器,带有同轴或STP输入和CSI-2输出
Mouser价格¥165.0139@520片
MAX9286_DS_2016.pdf (4.45 MB)
(下载次数: 9, 2022-1-3 17:28 上传)
闪存为SDINBDG4-8G 闪迪的SanDisk® iNAND® 7250 Industrial Embedded Flash Drives
Mouser 价格¥55.7994@1064片
SanDisk_10092017_iNAND-7250-Industrial-Brochure-1217090.pdf (778.91 KB)
内存为正面2片背面2片共4片南亚的NT5CC128M16JR-EK Commercial and Industrial DDR3(L) 2Gb SDRAM,共8Gb。
立创商城 价格¥22.22@1K片
NT5CC128M16JR-EK.pdf (4.79 MB)
(下载次数: 7, 2022-1-3 17:28 上传)
电源管理芯片为MMPF0100FAAZES 飞思卡尔(NXP)的14 channel configurable power management integrated circuit
Mouser 价格¥57.8108@100片
MMPF0100-1660325.pdf (1.27 MB)
一颗TJA1043 NXP 的High-speed CAN transceiver,用来和总线通信。
Mouser 价格¥10.4186@500片
TJA1043.pdf (300.53 KB)
(下载次数: 8, 2022-1-3 17:28 上传)
这颗芯片比较难找,应该是PCF8563T NXP的实时时钟 ULTRA LO PWR CLK/CAL RTC IC,不太清楚为什么全景电脑需要一颗实时时钟芯片。
Mouser 价格¥8.7236@500片
PCF8563T.pdf (519.07 KB)
主电源使用2片LMR23630AQDDAQ1 TI的开关稳压器 Automotive Qualified SIMPLE SWITCHER 4V to 36V,3A Synchronous Step-Down Converter 8-SO PowerPAD -40 to 125
Mouser 价格¥27.1652    @525片
LMR23630AQDDAQ1.pdf (3.93 MB)
和一片LM22677/-Q1 TI的42V、5A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器
Mouser 价格¥39.5952@1K片
lm22677.pdf (1.54 MB)
整体做工比较不错,用料也比较“扎实”。最后我用可调电源给它供了12V。发现有的地方有数据输出。
使用万用表测试各电源模块电压应该正常,工作一会儿,使用热成像观察可以看到整体的温升比较正常,说明大部分芯片都正常工作了。
屏幕输出接口没有波形,猜测i.MX 6需要协处理器收到主机指令后才能工作。
板子除了部分器件有轻微腐蚀外整体还不错,现在看好像还可以正常工作,但是不知道在没有ECU情况下应该怎么给它唤醒。现在它至少是一个有待开发的i.MX 6视频开发板。
拆解视频:
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (6)
看着电阻电容两端的焊锡很饱满,器件紧固性比常见的消费级高多了,而且0603封装以上的阻容器件封装在中间都加了白油增强隔离,之前拆的那什么的没看到这么干的,增加了白油,贴片的时候不会两端不平翘起来吗导致虚焊或者“立碑”问题?
刻苦学习,共同进步
点赞  2022-1-3 21:15
进水车上拆下来的?
如果没坏的话那这产品质量真是杠杠的
点赞  2022-1-4 13:34
请问你的DS是在哪里找到的
点赞  2022-1-4 20:49
咸鱼上淘的?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-1-11 16:36
引用: freebsder 发表于 2022-1-11 16:36 咸鱼上淘的?
点赞  2022-1-11 17:28
引用: sanhuasr 发表于 2022-1-4 20:49 请问你的DS是在哪里找到的
mouser比较多 难弄的就要试各种办法
点赞  2022-1-11 17:28
    写回复
