EM310模块 来电接收问题
pikky   2010-2-23 17:39 楼主
在定时上传GPRS数据的情况下,当时间间隔小于10S时,向模块打电话就会出现问题,连RING都接收不到。打电话提示都是:“对不起,您所拨打的电话暂时无法接通,请稍后再拨~~”。但是上传时间间隔比较大时,就没有问题,找不到好的解决方法,请大家帮帮忙,很着急。
我的处理是一旦电话接通,则不再定时上传GPRS数据,一旦挂断,继续上传GPRS数据。
回复评论 (6)
没有谁能帮帮忙吗,这就是一GSM模块
点赞  2010-2-24 08:56
可能是你的GPRS模块已建链了,10S的间隔太短,无法完成关闭或空闲对应的GPRS链接,导致网络不可用。
关闭或空闲对应的GPRS数据链路,需要一定的时间吧,
建议每次GPRS数据传输后,在间隔中,首先对GPRS进行断链,并查询下网络看看,
点赞  2010-2-24 09:07
我的数据链路是不断开的,模块的性质就是一旦语音通话来了,就将数据传输切换到 语音传输,电话挂断后再回复。
点赞  2010-2-24 09:43
可以根据RING脚波形来判断当前是否有语音来电,当有的时候,使用+++命令将模块切换到AT命令状态,这时会有RING上报,可以用ATA来接听:)
点赞  2010-2-26 17:54
还是先确认下RING脚是否有波形吧
看你的描述可能电话都没有到终端侧
点赞  2010-2-26 18:02
GPRS模块数据连接通路已经建立,在比较短的时间10S内无法暂时释放对应的GPRS时隙,导致网络不可用。
所以最好在短时间内不要通过打电话来判断~
点赞  2010-3-2 12:27
    写回复
