【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】五、自动动手建立串口打印工程
dql2016   2022-1-16 22:00 楼主
串口打印日志是常用的调试手段之一,本帖尝试使用SSV5图形化IDE配置串口,全程需要用户写的代码几乎为0,非常方便。
首先创建一个空白工程:
1.PNG 工程名和保存路径
2.PNG 生成的工程
3.PNG 打开串口
4.PNG 串口驱动句柄名字
5.PNG 配置串口
波特率、流控配置
串口管脚配置
开启STDIO重定向
最终需要开启的几个驱动如下
最后添加一个用户代码,超级简单
如果需要打印浮点数还需要勾选下支持
效果
回复评论 (5)
串口打印步骤介绍的很清楚
点赞  2022-1-17 07:16
可以用“app_log_info”或“app_log_info”函数实现类似功能,需要配置的软件部件差不多。另外,在配置“IO Stream: USART(vcom)”时使能其中的“Convert \n to \r\n”就不用在打印的文本中加“\r”了。
参考“soc blinky”范例。
点赞  2022-1-18 22:20
引用: zhang1gong 发表于 2022-1-18 22:20 可以用“app_log_info”或“app_log_info”函数实现类似功能,需要配置的软件部件差不 ...
点赞  2022-1-19 10:23
有图就是好,谢谢分享
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-1-19 22:34
mark
点赞  2022-5-16 20:57
    写回复
