PCB layout时 ,比如一个电阻,如果走线走不开,可以在电阻的两个焊盘端子之间走线吗? 这样做有没有什么危害?
如果能走过去一般情况下可以走,具体还要看你设计的是什么电路。网上有关于0欧电阻的作用,里边提到过在下边走线。
引用: maychang 发表于 2022-1-18 10:26 可以在两个焊盘之间走线。 但需要注意:两个焊盘之间的距离必须大于线宽加上两个绝缘安全间距。
绝缘安全间距是多少呢?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-1-18 10:36 绝缘安全间距是多少呢?
如果两个焊盘与穿过的那根线之间有电压,由这个电压的爬电距离决定。具体多少,需要查一下。典型的如交流220V联接桥式整流的四个二极管。
如果两个焊盘与穿过的那根线之间电压很小,例如只有5V,由电路板制作工艺决定。比较老的电路板,通常规定间距为10mil,新的工艺更小一些。
贴片电阻下一般不要走了
插装电阻看走什么信号了,尽量不要走
当然可以,也很常见。注意保持距离并满足电气规范的要求和PCB制造工艺的要求。
电气规范的要求主要是安全距离即线间的耐压要满足要求,还有走线的载流能力要够。常规电路考虑耐压和载流即可,高频、高速电路则还要考虑其它。
PCB制造工艺要求就是厂家能给你做出来且无需额外加钱。过于密近的距离和过于细的走线都对制造工艺的要求更高,自然需要加钱且有制造极限。
引用: chunyang 发表于 2022-1-18 16:42 当然可以,也很常见。注意保持距离并满足电气规范的要求和PCB制造工艺的要求。 电气规范的要求主要是安 ...
老师 线间的耐压指的是什么呢?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-6-26 09:34 老师 线间的耐压指的是什么呢?
顾名思义即可知是PCB不同回路的走线(也包括焊盘、过孔、覆地层等)间的耐压。间距越小则耐压值越低,受潮、受污染后会更甚。
引用: chunyang 发表于 2022-6-27 17:08 顾名思义即可知是PCB不同回路的走线(也包括焊盘、过孔、覆地层等)间的耐压。间距越小则耐压值越低,受 ...
老师那这个耐压试验的测试标准是怎么样的呢?是有专门的不同回路的耐压测试吗?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-6-29 13:40 老师那这个耐压试验的测试标准是怎么样的呢?是有专门的不同回路的耐压测试吗?
不清楚你到底想问什么?标准有,但感觉不是你问的,毕竟那不是电子技术方面的事,你又不是相关领域的材料工程师,你要测的话,有绝缘度测试仪,但估计也不是你想知道的。
对于电子工程师,我们关心的是材料的耐压,这里就是所谓的“PCB爬电距离”,至于该参数是怎么来的,执行什么标准,怎么得到并保证质量等,这些都不关电子工程师的事,我们应用结果就好。
引用: chunyang 发表于 2022-6-30 14:51 不清楚你到底想问什么?标准有,但感觉不是你问的,毕竟那不是电子技术方面的事,你又不是相关领域的材料 ...
老师 我想问的时,我该怎么决定我PCB布线之间的间距到底设置成多少- -像您说的 有两点。第一是制造工艺,比如我设置成0.3mm.但有的厂商这个间距没有办法制作,而且也有可能成本会高。
第二就是考虑耐压,距离太近可能造成电压击穿短路,我想问的是我怎么确定我这个距离会不会
被击穿短路呢?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-7-1 08:08 老师 我想问的时,我该怎么决定我PCB布线之间的间距到底设置成多少- -像您说的 有两点。第一是制造工艺, ...
你得先去了解PCB厂能做的工艺以及相应的价格,不是你想怎么着就能怎么着,就算你不在乎老板的钱,也得人家能干得了。所以,只能在厂家能干且价格能接受的前提下展开设计。
至于耐压问题,那是必须满足的条件,否则就是废品。PCB的爬电距离很容易查到,而低压系统中,比如常规的5V、3V逻辑电路之类,你想想集成电路的工艺制程才多少,PCB当然也不在话下,反而制约因素是厂家的工艺限制。至于高压系统,严格按爬电距离设计,必要时还要采取诸如开槽等特殊的提升耐压的方法,待你逐渐掌握PCB设计的相关知识后自会明白。罗马非一日建成,诸多的设计考虑和相关技能也不是论坛几句话能讲清楚的,扎扎实实的点滴学习积累吧。
