[原创] 【安信可UWB室内定位模组NodeMCU-BU01】01.初识UWB室内定位
xld0932   2022-1-20 22:30 楼主
1、UWB简介
UWB是Ultra Wide Band的简写,即超宽带;UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此UWB通讯时所占的频谱范围很大,尽管使用无线通讯,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可以在非常宽的带宽上进行信号传输,它解决了困扰传统无线通信技术多年的有关传播方面的重大难题,具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,由于其优良、独特的技术特性,在众多无线多媒体通信、雷达、精密定位、穿墙透地探测、成像和测量等领域获得了广泛的应用。
2、安信可UWB室内定位模组:NodeMCU-BU01
NodeMCU-BU01开发板上集成安信可BU-01室内定位模组,以STM32F103作为主控MCU,另外还板载了温湿度传感器、加速度传感器、独立按键、LED灯等外围器件;在出厂固件中集成了AT指令功能,能够通过发送AT指令尽快的熟悉和使用UWB等相关功能,为快速上手应用或是项目开发提供了便捷。
3、安信可UWB室内定位模组:BU01
BU01是基于Decawave的DW1000设计的超宽带(UWB)收发器模组,集成了天线,RF电路,电源管理和时钟电路,可用于双向测距或TWR定位系统中,定位精度可达到10厘米,并支持高达6.8 Mbps的数据速率。且具有如下特性:
  • 集成简单,无需RF设计
  • 使用RTLS的基础架构,扩展了通讯范围
  • 支持高标签密度
  • 符合IEEE 802.15.4-4011 UWB标准
  • 支持3.5GHz至6.5GHz的4个信道
  • 可编程的发射功率
  • 支持2.8V至3.6V宽电压
  • 睡眠模式下功耗小于1mA
  • 支持双向测距和TDOA功能
  • 支持SPI接口通讯
  • 数据速率110kbps\850kbps\6.8Mbps
4、相关资料整理
NodeMCU-BU01_规格书.PDF (2.14 MB)
(下载次数: 17, 2022-1-20 22:22 上传)
NodeMCU-BU01_AT指令集.PDF (300.65 KB)
NodeMCU-BU01_开发板原理图.PDF (23.6 KB)
(下载次数: 21, 2022-1-20 22:22 上传)
NodeMCU-BU01_开发板出厂固件AT源码(STM32).ZIP (13.27 MB)
(下载次数: 30, 2022-1-20 22:22 上传)
BU01模组规格书.PDF (874.09 KB)
(下载次数: 20, 2022-1-20 22:22 上传)
BU01功耗问题及优化.PDF (645.99 KB)
(下载次数: 13, 2022-1-20 22:22 上传)
DW1000芯片数据手册.PDF (1.57 MB)
(下载次数: 16, 2022-1-20 22:22 上传)
DW1000芯片使用手册.PDF (7.14 MB)
BU01定位算法.zip (9.42 MB)
(下载次数: 42, 2022-1-20 22:22 上传)
除了官方给出的相关资料外,还有一些博客教程可作为学习参考:
UWB 模组专题
BU01-DB开发板使用入门,室内定位就是这么简单
We are a team and we work as a team !
回复评论 (5)
先实现测量两块开发板的距离!
点赞  2022-1-21 13:08
最大定位距离有多远?在该距离下的误差有多大?
点赞  2022-1-21 14:19
引用: wangerxian 发表于 2022-1-21 13:08 先实现测量两块开发板的距离!
测评也是一个学习的过程,按照测评计划一步一步来,分享一些学到的知识;你提到的测试功能,在测评规划中,后面会有分享……
点赞  2022-1-21 22:57
引用: xld0932 发表于 2022-1-21 22:57 测评也是一个学习的过程,按照测评计划一步一步来,分享一些学到的知识;你提到的测试功能,在测评规划中 ...
恩啊,期待ing!
点赞  2022-1-22 09:02
BU01定位算法有具体的使用教程吗?
点赞  2023-4-2 19:31
    写回复
