这是一款专用于1.3GHz和 2.3GHz 业余频段的低功耗双频收发器,可在 SSB 和 CW 模式下工作。覆盖频率为 1296MHz 至 1298MHz 和 2320MHz 至 2322MHz。
示意图说明
在接收端,信号由两个低噪声放大器(Q1 和 Q11)放大,每个频段一个。这些是使用BFP650 硅锗晶体管制成的。LNA 的增益约为 14dB,噪声系数约为 1dB。在 LNA 微带带通滤波器之后,它将过滤掉不需要的信号。这些滤波器的设计需要对 PCB 材料特性(Er、厚度等)有很好的了解。即使这些参数的微小变化也会改变滤波器的中心频率,从而降低收发器的性能。所有滤波器都使用开关二极管(DAN235 或任何其他等效类型)在 RX 和 TX 模式之间切换。
第一个混频器是 Minicircuits RAY-11。这是收发器中最昂贵的组件,但可以用任何其他覆盖这些频率的二极管混频器代替。
第一中频的频率为272MHz。选择这个频率的原因是为了简化第一个 LO 的设计。272MHz IF 放大器使用 BFP650 和 MOSFET BF998, 由 AGC 控制。
1.3GHz 频段的第一个 LO 频率为 1024MHz,2.3GHz 频段的第一个 LO 频率为 2048MHz,是 1024MHz 的两倍。从同一个晶体振荡器开始并使用级联乘法器可以为第一个混频器提供来自同一个 LO 的信号,但从不同阶段拾取信号。
RAY-11 混频器和第一个 IF 带通滤波器使用二极管(D3、D4)在 RX 和 TX 模式之间切换。
Q2 和 Q3 是第一个 IF 放大器,第二个 RX 混频器是一个双栅极 MOS 晶体管 (Q4)。
第二个中频为 10.7MHz,使用晶体滤波器(BW = 3kHz) 完成主通道滤波。该滤波器使用二极管(D5 和 D6)在 RX 和 TX 之间切换。在 SSB-TX 模式下,该滤波器用于抑制 DSB 调制后剩余的不需要的边带和残余载波。
Q5 和Q6 是第二中频放大器,它们由AGC 控制。
U1(SA612)具有三重功能。是 RX 模式下的产品检测器、TX 模式下的 DSB 调制器和拍频振荡器,使用外部 10.7MHz 晶振。调整C25 BFO的频率可以在Crystal Filter一侧的右侧位置进行设置。Q8 还具有双重功能,RX 模式下的音频前置放大器和 TX 模式下的 DSB 缓冲器。
在 TX 模式下,10.7MHz SSB 信号由晶体滤波器滤波并由 U10 放大。随后使用混频器 U11 (SA612) 将信号转换为 272MHz。
用于在第一个和第二个 IF 之间转换的第二个 LO 是一个 PLL 或一个覆盖频率从 261.3MHz 到 263.3MHz 的 DDS。此处未显示此 LO 的示意图。我自己使用了一个HF DDS (AD9850)上变频到所需的频率。
框图
主示意图
微带滤波器
