[分享] Altium Designer使用之雕虫小技
qwqwqw2088   2022-1-27 10:16 楼主
一,导入原理图的元器件的时 每次都需要删掉Room
   在导入原理图的元器件的时候,每次都会导入Room,每次都需要删掉Room。或者是在导入的时候取消勾选room的导入
 原理图导入到PCB是一次同步的过程,AD会进行Engineering Change Order (ECO) 检查,如果不一致,就提示用户进行同步。AD中认为一张Schematic就是一个Room,所以每次重新导入的时候都会重新将Room导入。而这个导入的过程的修改就在Project-ECO Generation,在这里可以自定义哪些操作是有效的,哪些是可以Ignore的,找到Add-rooms,将其Mode修改为Ignore Differences即可。
回复评论 (7)
二,对准中心问题
AD布线的时候有时候能对准pad中心,有时候对不准,总有一种AD不听使唤的感觉
有时候布线会推着其他线走,有时候无视规则直接穿过去,有时候又很怂,该走的地方不走。
 布线希望可以直观地看到还有多少空间可以供我走线
走线过程中希望切换粗细
下面说的几个技巧,可能有的老司机已经对于这些比较熟悉,这几个是对于画板子益处多多,掌握这几个技巧基本也就满足了基本的需求。
首先是对准pad中心,操作如下图所示,快捷键位shift+E。大家可以看到在按下shift+E之后左下角是有Hotspot Snap的字样的,这个快捷键就是切换不同的吸附模式(不吸附、吸附到所有层、吸附到当前层)。
1.gif 定位中心
然后是切换走线的模式,快捷键为shift+r。大家看图片的最底部的文字,实际这个快捷键就是在不同的走线模式下进行切换。
4.gif 修改走线模式
我们希望在走线的时候看到有多少空间,可以使用快捷键ctrl+w,如下图所示。
3.gif 查看空间大小
切换走线的宽度快捷键为shift+w,可以灵活地在一些预设的走线中进行切换。
2.gif 修改走线粗细
[size=; font-size: 1.2em,1.2em]
三,模块化布局:将原理图和PCB放在两个窗口中,实现原理图与PCB的互相关联。
布线时的原理图和PCB图交互式使用
这个操作首先需要打开交互式设计,然后在原理图中对要布局的模块进行框选,此时PCB视图中相关的元器件就会被选中,,然后进入PCB视图,选择
Tools-Component Placement-Arrange within Rectangular
最后在要放置的位置画一个框表示界限,之后AD就会自动布局你的元器件了,元器件是一个一个蹦出来的,还需要手动进行摆放,而这个则直接按照区域给你排列好,非常方便。
同样,建议大家将这个操作搭配快捷键进行使用
技巧:
把原理图导入到PCB以后。
我们首先把丝印放到对应的元器件的中间,这样不会影响我们走线与移动元器件。
模块化布局:
(1)原理图中选中一个模块,这时PCB所对应的元器件也被选中。【前提是设置过交叉选择模式】
(2)跳转到PCB中选择 “排列工具”–>“选择在区域内排列器件”
(3)在PCB中的某个区域利用鼠标画一个矩形框,那么器件已经整齐的排列到里边了。
“Tool-Cross Select Mode ”
点赞  2022-1-27 10:16
厉害,其它几个好说,大都采用,就第一个不知道,每次都删。
点赞  2022-1-27 10:44
厉害了,学到了
点赞  2022-8-10 12:45
引用: 华华@太阳花 发表于 2022-8-10 12:45 厉害了,学到了
不知道,贴里面的动图没了
在这里可以看到
https://m.eeworld.com.cn/bbs_thread-1193142-1-1.html
点赞  2022-8-10 13:25
感谢分享!!!
点赞  2022-8-20 09:30
多谢楼主分享的资料,路过学习一下,很有用处,哈哈哈!!!
点赞  2023-9-18 18:40
感谢楼主分享知识点,整理的很全面。正好系统的学习一下!
点赞  2023-9-21 10:21
    写回复
