[讨论] 大家是如何判断电压和电流相位的?
QWE4562009   2022-1-27 14:47 楼主
大家是如何判断电压和电流相位的?
输出正弦波0-50V,输出最大电流25mA以内,输出功率1.5W。电压信号VF0、电流信号IF0,当VF0和IF0同相位的时候,此时LC达到谐振状态,功率最大
有些用运放做过零检测的办法,把正弦波整形成方波信号,VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个。这个方法是否可以?好像不能判断出时间先后关系啊!而且只有在0-180°有效?(没理解)
有哪些更好的方式可以四象限都监测到VF0和IF0的相位关系?
回复评论 (3)
交流过零检测的一般是电压过零
“VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个”
电容性负载的电流超前于电压,电感性负载的电流滞后于电压
点赞 (1) 2022-1-27 17:13
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-1-27 17:13 交流过零检测的一般是电压过零   “VF0和IF0哪个先过零点,哪个相位就超前哪个” ...
好像只能监测到0-180度的相位啊
点赞  2022-2-7 17:19
这个问题问的好,也想了解!
点赞 (1) 2022-2-11 09:09
    写回复
