[分享] COVID-19 疫情等对LED设计的挑战和应对策略
alan000345   2022-1-27 20:59 楼主
COVID-19 疫情促使人们需要保持社交距离并错峰上班,这迫使我们重新考虑办公、制造、零售和酒店空间的使用和照明。
现有的 LED 技术在效率和弹性方面都优于传统的白炽灯。然而,如今最终用户、安装人员和灯具公司都在寻找比现有有线照明系统更灵活、更耐用、更易于实施、使用和控制的商业照明系统。
最近的关注点是智能、无线商业照明网络,该网络可以通过需求驱动照明、日光采集、占用检测、更高光质量和无闪频/无干扰调光来减少碳足迹。未来,这些网络甚至可以作为资产跟踪和楼宇利用率分析等物联网 (IoT) 应用的骨干。
LED 控制器集成电路 (IC) 的领先半导体供应商 RediSem 正在稳步推进无线商用 LED 技术的发展。该公司已与领先的创新射频解决方案提供商 Qorvo 合作,以实现集成高性能控制与无线连接的新一代智能照明。最后,RediSem 推出了一款新产品,旨在解决在商业环境中实现智能 LED 照明所面临的关键挑战,如成本、可靠性、未来灵活性和尺寸。
RediSem 已向一级商业照明品牌交付了 2 亿多个 IC,因此对这些挑战有着独特的理解。当寻求创造一种满足其客户当前和未来需求的新型 LED 驱动解决方案时,公司与 Qorvo 无线连接业务部展开了合作,该业务部开发了无线半导体系统解决方案,适用于支持 Wi-Fi 以及物联网低功耗 Zigbee、Thread 和 Bluetooth® Low Energy 的互连设备。
双方合作推出了一款使用 RediSem 的 RED2822 控制器 IC 的参考平台,即可驱动商业和工业领域所有常见光源的灵活统包解决方案,功率高达 250W。它由完全集成的高性能可调光 LED 驱动器和简单的数字可调光无线平台组成,其中 LED 驱动器具有效率高、待机功耗低、无闪频特性。灵活的软件开发套件 (SDK) 使客户能够进一步构建自己的 BLE 和 Zigbee 照明应用。
通过集成式 Qorvo QPG6100 物联网片上系统 (SoC),即首款集成 Qorvo ConcurrentConnect™ 技术的通信控制器,RediSem 控制器可跨越不同无线标准实现无缝互操作性。ConcurrentConnect 能够让设备在没有明显延迟的情况下,同时虚拟监听多个协议,如 Bluetooth Mesh、Zigbee 和 Thread。这意味着,单个 SKU 可支持多个标准,灯具可升级至新的控制标准,如使用 BLE 或 Matter 的 DALI,并通过无线方式重新分配至不同的控制系统,无需访问天花板和墙壁中的电气布线。
QPG6100 外形小巧且功耗低,因此可轻松集成至 RediSem RED2822 LED 驱动器平台中。反过来,设计人员可使用 RediSem 的 LED 驱动解决方案来减少组件和 BOM,从而实现外形更小巧、更时尚的设备。整个解决方案仍适用单个行业标准的小型驱动盒,无需增加体积。
无线 LED 驱动器参考平台框图
此外,QPG6100 采用了 Qorvo 已获专利的 IEEE 802.15.4/Zigbee 分组交换天线分集,这项独特的技术可最大化可靠的射频链路。它可提供稳定的低延迟连接,并支持更简单的安装,因为覆盖相同区域所需的网关更少。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
