请高手帮忙看看这个程序,有一个小BUG
tonylc   2010-5-3 15:21 楼主
我写了一个简单的单片机的四人抢答器,但是十秒倒计时显示0之后他显示1,请帮忙看看是怎么回事,谢谢!
程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar num;                                //定义中断变量,num计满20表示1秒时间到
uchar num1;                                //十秒倒计时显示初始值
uchar flag1=0,flag2=0;                //清零键及开始键按下标志位
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};                                //数码管编码
sbit dula=P2^6;                        //定义段选端口
sbit wela=P2^7;                        //定义位选端口
sbit sp=P2^3;                        //定义蜂鸣器端口
sbit zero1=P3^0;
sbit zero=P3^1;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit clear=P3^4;
sbit start=P3^5;
void delay(uint z)                                //延时函数
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void beep()                                                //定义蜂鸣器函数
        sp=0;
        delay(500);
        sp=1;
void display(uint a)              //选手编号显示函数
        wela=1;
        P0=0xff;                                                //防止锁存干扰
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[a];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
void clr()                                                //清零函数(主持人按下清零键后数码管显示0)
        dula=1;
        P0=table[0];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfc;
        wela=0;
        delay(5);
void dis10s()                        //十秒倒计时显示函数
        uchar shi,ge;
        shi=num1/10;
        ge=num1%10;
        wela=1;
        P0=0xff;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        wela=1;
        P0=0xff;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
void player()                                //选手按键检测函数
        zero1=0;
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        zero1=1;
                        TR0=0;
                        display(1);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
        if(key2==0)
                delay(10);
                if(key2==0)
                        zero1=1;
                        TR0=0;
                        display(2);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
        if(key3==0)
                delay(10);
                if(key3==0)
                        zero1=1;
                        TR0=0;
                        display(3);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
        if(key4==0)
                delay(10);
                if(key4==0)
                        zero1=1;
                        TR0=0;
                        display(4);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
void keyscan()                                        //检测按键
        zero=0;
        if(clear==0&&flag2!=1)                                        //判断清零键
                delay(10);
                        flag1=0;
                        flag2=0;
                        num=0;
                        num1=10;
                        clr();                                //清零
                        flag1=1;                                //按下清零键标志位
        if(flag1==1)                                                //如果按下清零键
                if(start==0)                                                //判断开始键
                        delay(10);
                        if(start==0)
                                flag2=1;
        if(flag2==1)                                                //按下开始键
                flag1=0;
                zero=1;
                TR0=1;                         //启动定时器0
                dis10s();
                player();
void main()
        TMOD=0x01;                                        //设置定时器0工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;                                                //开总中断
        ET0=1;                                                //开定时器0中断
        while(1)                                        //一直检测按键
                keyscan();
void T0_ser() interrupt 1
        num++;
        if(num==20)
                num=0;
                num1--;
        if(num1==0)
                TR0=0;
                flag1=0;
                flag2=0;
                num=0;
                num1=10;
                clr();
                beep();
                clr();
回复评论 (2)
有原理图么?程序太多,我写程序是按原理图写的。
点赞  2010-5-3 20:24
引用: 引用 1 楼 ouyangjinlin 的回复:
有原理图,好像前面程序发错了,现在重新发,原理图在最下面
#include
uchar flag1,flag2;                //清零键及开始键按下标志位
0x7f,0x6f};                                //数码管编码
sbit dula=P1^6;                        //定义段选端口
sbit wela=P1^7;                        //定义位选端口
sbit sp=P3^0;                        //定义蜂鸣器端口
sbit clear=P1^0;                //定义清零键
sbit start=P1^1;                //开始键
sbit key1=P1^2;
sbit key2=P1^3;
sbit key3=P1^4;
sbit key4=P1^5;                        //key1到key4为选手按键
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        sp=0;
        delay(500);
        sp=1;
        wela=1;
        P2=0xff;                                                //防止锁存干扰
        wela=0;
        dula=1;
        P2=table[a];
        dula=0;
        P2=0xff;
        wela=1;
        P2=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P2=table[0];
        dula=0;
        P2=0xff;
        wela=1;
        P2=0xfc;
        wela=0;
        delay(5);
        uchar shi,ge;
        shi=num1/10;
        ge=num1%10;
        wela=1;
        P2=0xff;
        wela=0;
        dula=1;
        P2=table[shi];
        dula=0;
        P2=0xff;
        wela=1;
        P2=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        wela=1;
        P2=0xff;
        wela=0;
        dula=1;
        P2=table[ge];
        dula=0;
        P2=0xff;
        wela=1;
        P2=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        TR0=0;
                        display(1);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
        if(key2==0)
                delay(10);
                if(key2==0)
                        TR0=0;
                        display(2);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
        if(key3==0)
                delay(10);
                if(key3==0)
                        TR0=0;
                        display(3);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
        if(key4==0)
                delay(10);
                if(key4==0)
                        TR0=0;
                        display(4);
                        flag1=flag2=0;
                        beep();
                delay(10);
                        flag1=0;
                        flag2=0;
                        num=0;
                        num1=10;
                        clr();                                //清零
                        flag1=1;                                //按下清零键标志位
                        delay(10);
                        if(start==0)
                                flag2=1;
                TR0=1;                         //启动定时器0
                dis10s();
                player();
void main()
        EA=1;                                                //开总中断
        ET0=1;                                                //开定时器0中断
        while(1)                                        //一直检测按键
                keyscan();
        num++;
        if(num==20)
                num=0;
                num1--;
        if(num1==0)
                TR0=0;
                flag1=0;
                flag2=0;
                num=0;
                num1=10;
                clr();
                beep();
点赞  2010-5-3 21:08
    写回复
