2440检测不到NAND
狂简   2009-9-16 18:48 楼主
自己做的板子,JTAG电路时参照MINI2440画的,用SJF2440不能检测到NAND,ID =00,用也H-JTAG检测不到NAND,但是用JLINK检测到的信息时正确的,可以把uboot下载到板子跑起来,但是全是乱码。SJF2440和H-JTAG在MINI2440上测试时正确的。问题出在那啊?各位指点下。
回复评论 (10)
SJF2440是用JTAG口开就行数据传递的,JLINK没用过时JTAG口吗?
SJF2440能检测到CPU吗?如果能那么你的nand又是什么型号的!   如果不是K9S1208,K9F1208那么要改原程序才可以识别的到!
我是这样判断的
点赞  2009-9-16 21:38
用H-JTAG怎么检测?新版本提供这样的功能了吗?
是否你要写个CPU的初始化脚本
点赞  2009-9-16 22:17
你的问题说得太笼统,如果是初始化问题,NAND 的驱动不对的话,什么都没用的.
点赞  2009-9-17 11:40
H-JTAG 0.92版本支持K9F1208 K9F1G08,等NAND 前提是2440或2410,我用的是1208的NAND,初始化工作H-JTAG一定做好了
点赞  2009-9-17 13:14
SJF可以检测到CPU,但是接下来对NAND进行操作时,读到的NAND ID为0,也就是没检测到
点赞  2009-9-17 13:15
JLINK把程序可以下载到SDRAM中跑起来,说明CPU可以正常工作,但就是不能对NAND进行操作,用所有的工具都没检测到NAND
点赞  2009-9-17 13:18
老大  FLASH 什么型号啊
点赞  2009-9-17 13:24
K9F1208
点赞  2009-9-18 10:07
找到了一个使用Jlink V8调试 2440带字幕的视频教程,分享一下
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5ODc5ODA4.html
里面有说NAND启动的问题
点赞  2010-2-3 02:58
结贴,问题解决了!!!谢谢大家啊
点赞  2010-2-5 09:36
    写回复
