引用: mcu5i51 发表于 2022-3-14 15:05 不只是C11,C12也不正常,加大反馈时间,风险太大; 30W下感觉电流采样电阻太小了3842的限制电压是1V, ...
R14那么小,环路基配算I类主极点补偿,C12大只会影响瞬态响应,不会引起不稳定。
C11能影响到占空比的波形变化,为什么
C12也不正常的具体原因是什么
这个电容在有的电路中有这样的用法
灞波儿奔 发表于 2022-3-14 15:34 把C11去掉,占空比波形没有变化
R10,C8, PWM频率约350K,与你所说的60K相去甚远。你先把所有参数老老实实如实标注了再说吧
引用: PowerAnts 发表于 2022-3-14 15:12 R14那么小,环路基配算I类主极点补偿,C12大只会影响瞬态响应,不会引起不稳定。
断开大负载时,反应慢会爆的,电流限制又偏大
引用: 灞波儿奔 发表于 2022-3-14 15:33 C11能影响到占空比的波形变化,为什么 C12也不正常的具体原因是什么 这个电容在有的电路 ...
在431输出上加电容是可以的,不过你要确定可用的容量,可以很小,可以很大,在中间段一个范围内会震荡,不确定还是不要用
从波形看,有20K左右的频率干扰,怀疑走线问题
调试时先去掉变压器,从IC输出脚引线到输出整流,输入电压直接加17V左右的,看看工作状态,如果正常,就是走线问题概率大了,比如反馈线长,变压器输出整流到滤波线过长,电压采样点位置,冷热地
引用: se7ens 发表于 2022-3-15 16:02 不连续模式工作电源的驱动波形长这样不是很正常吗 如果要验证驱动波形的话,可以加大负载进入连续模式看 ...
楼主发的两个波形牛头不对马嘴,第一张GS波形占空比最大0.25左右,第二张漏极电流占空比约0.5,所以我一再要他给出正确参数的图
引用: PowerAnts 发表于 2022-3-15 16:10 楼主发的两个波形牛头不对马嘴,第一张GS波形占空比最大0.25左右,第二张漏极电流占空比约0.5,所以我一 ...
谢谢各位老师,这几天没顾上来看贴。
这个就是因为占空比波形间隔距离大小不均匀,正是需要老师们帮助解决的问题呀
占空比的波形记得应该是90V输入时检流电阻Rs上得波形,所说占空比不一,拍的不一定同时的波形,方波的间隔距离大小不均匀是需要解决的,有什么高见
引用: PowerAnts 发表于 2022-3-15 08:35 继7楼,R10=13K, C8=101,OSC=700K,PWM=350K!!!!! 楼主没给出参数与描述相符的正确的原理图之前, ...
参数是R10为130K,C8为101
占空比50%理论上频率66khz,没什么问题
所说的,参数不一,实际测量就是这样波形,这个与方波距离大小不均匀有关,这个R10和C8在解决这个问题时可能不断调试更改过
引用: PowerAnts 发表于 2022-3-14 14:32 给我一个用C11的理由,没事吃撑了?
这里不用C11的理由,还望老师耐心指点
