[求助] 差分信号对地并联电阻电容的作用
xiaxingxing   2022-3-15 14:47 楼主
如下图红色方框所示:
1. 图中的R14, R15的作用是什么?
2. 图中的C22, C23的作用是什么? 谢谢各位!
回复评论 (7)
差分低通滤波,,,
电阻主要匹配电阻了
但这里用50R,应该是试验过了
C22, C23两个电容接地,可以降低电路的直流损耗
点赞  2022-3-15 18:13
50R从PCB走线的角度说,阻抗低好些,相应的EMI会减小
点赞  2022-3-15 18:17
『图中的R14, R15的作用是什么?』
为了阻抗匹配。图中右上角标注有 “Differential 100 Ohms impedance "。
点赞  2022-3-15 20:09
『图中的C22, C23的作用是什么? 』
切断直流通路。如果这两条线对地电压过高,D1那两个稳压管将电压箝位。
点赞 (2) 2022-3-15 20:11
引用: maychang 发表于 2022-3-15 20:09 『图中的R14, R15的作用是什么?』 为了阻抗匹配。图中右上角标注有 “Differential 100 Ohms impe ...
前辈,我想请教一下,阻抗匹配不是对地并联电阻或者串联电阻在差分线中吗?谢谢前辈!
点赞  2022-3-18 10:05
引用: maychang 发表于 2022-3-15 20:11 『图中的C22, C23的作用是什么? 』 切断直流通路。如果这两条线对地电压过高,D1那两个稳压管将电压箝 ...
明白了,谢谢!
点赞  2022-3-18 10:05
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-3-15 18:13 差分低通滤波,,, 电阻主要匹配电阻了 但这里用50R,应该是试验过了 C22, C23两个电容接地,可 ...
电容的作用明白了,但是电阻的作用还是有点不明白,我以前见过的阻抗匹配都是电阻并联到地或者串联在差分线中。请指导,谢谢!
点赞  2022-3-18 10:06
    写回复
