[讨论] 升压boost拓扑电路限制占空比?
Aguilera   2022-3-17 13:30 楼主
升压boost拓扑电路限制占空比?, 而降压 buck的电路 就不用限制呢?
回复评论 (19)
Buck电路占空比为100%时,输出等于直接联接到输入端上。Boost电路占空比为100%时,等于输入端经电感(直流电阻非常小)短路到地。输入端短路到地显然是不允许的。
点赞 (2) 2022-3-17 14:02
引用: maychang 发表于 2022-3-17 14:02 Buck电路占空比为100%时,输出等于直接联接到输入端上。Boost电路占空比为100%时,等于输入端经电感(直流 ...
谢谢老师回复
Boost电路占空比为100%时输入端短路到地显然是不允许的,明白了。
按书上说的boost电路的占空比按这个公式计算:D=(Vo-Vin)/Vo
怎么知道最大占空比到极限了呢
点赞  2022-3-17 19:44
引用: Aguilera 发表于 2022-3-17 19:44 谢谢老师回复 Boost电路占空比为100%时输入端短路到地显然是不允许的,明白了。   按书上 ...
此式中 D-->1 时 Vo-->无穷大。而电压无穷大显然是不可能的。PWM发生电路在输出电压达到一定值后就会减少占空比。
实际的PWM发生电路,不会产生占空比为1的脉冲,通常芯片产生的占空比至多95%左右(占空比为1就没有振荡了)。所以不必为此担心。
点赞  2022-3-17 20:15
vout=vin/(1-D) 楼主看懂没?
点赞 (1) 2022-3-17 20:36
maychang 发表于 2022-3-17 20:15 此式中 D-->1 时 Vo-->无穷大。而电压无穷大显然是不可能的。PWM发生电路在输出电压达到一定值后就会 ...
那有个疑问:
如下图是个 boost拓扑电路
这种电路升压,占空比增大,输出电压就大,但是电容充电时间越短,电压也就越小? 怎么解释
点赞  2022-3-17 20:56
引用: Aguilera 发表于 2022-3-17 20:56 maychang 发表于 2022-3-17 20:15 此式中 D-->1 时 Vo-->无穷大。而电压无穷大显然是不可能的。PWM发 ...
『这种电路升压,占空比增大,输出电压就大,但是电容充电时间越短,电压也就越小? 』
不可能出现 “电容充电时间越短,电压也就越小” 这种状况。
倒是可能出现占空比变化时电感电流在断续和连续之间转换的状况。
点赞  2022-3-17 21:12
没有电压调节的 Boost 电路,必须接入一定负载。如果负载开路,则输出电压将上升到不能容许的地步(例如击穿电容)。所以 Boost 电路必须具有电压调节。
点赞  2022-3-17 21:15
注意此电路当开关管导通时二极管D关断,负载中电流全靠电容C放电维持。如果占空比增加,负载中电流靠电容放电维持的时间也增加。
点赞  2022-3-17 21:18
引用: PowerAnts 发表于 2022-3-17 20:36 vout=vin/(1-D) 楼主看懂没?
这个公式似懂非懂,望指教
顺便问一下:boost的最大占空比一般可以做到多少?超过85%会出现什么问题吗?
比如5V转24V
点赞  2022-3-18 09:11
引用: maychang 发表于 2022-3-17 21:18 注意此电路当开关管导通时二极管D关断,负载中电流全靠电容C放电维持。如果占空比增加,负载中电流靠电容 ...
谢谢老师指点
实际电路中,升压电路中最大占空比限制设计一般做多少?85%?90%或95%?有什么利害关系,希望老师再次指点一下
多谢!
点赞  2022-3-18 09:14
引用: Aguilera 发表于 2022-3-18 09:14 谢谢老师指点   实际电路中,升压电路中最大占空比限制设计一般做多少?85%?90%或95%?有什么 ...
『实际电路中,升压电路中最大占空比限制设计一般做多少?85%?90%或95%?』
占空比在设计过程中已经根据输出电压和输入电压选定。实际电路也都有反馈电路来调节输出电压使其稳定,所以正常工作过程中实际的占空比不会偏离设计值过远。
你所说的最大占空比,是电路在不正常的工作状态下才会发生,例如负载断路同时反馈电路失灵(反馈电路若还正常工作则会使占空比迅速降低)。不受控制的PWM发生电路所产生的脉冲最大占空比是由PWM发生电路确定的,在电路设计时就已经确定。你无法选择最大占空比是多少。
点赞  2022-3-18 09:44
引用: Aguilera 发表于 2022-3-18 09:11 这个公式似懂非懂,望指教   顺便问一下:boost的最大占空比一般可以做到多少?超过85%会出现 ...
聊不下去
点赞  2022-3-18 13:21
那就换个问题,boost电路不能空载?
点赞  2022-3-18 13:32
maychang 发表于 2022-3-18 09:44 『实际电路中,升压电路中最大占空比限制设计一般做多少?85%?90%或95%?』 占空比在设计过程中已经根 ...
谢谢
还有个问题
图片.png   这个电路,输入电源的电压为100V ,可以输出的最大电流为0.19A
如果要求:必须要在8S的时间里将电容电压由100V升到300V,那么boost电路的占空比最小是多少,,
点赞  2022-3-18 13:42
引用: Aguilera 发表于 2022-3-18 13:42 maychang 发表于 2022-3-18 09:44 『实际电路中,升压电路中最大占空比限制设计一般做多少?85%?90%或95% ...
你那个负载没有说,图中也没有标注,只知道负载两端要求300V,没办法计算。
点赞  2022-3-18 14:06
另外,从 “必须要在8S的时间里将电容电压由100V升到300V” 这句看,你想讨论的不是开关电源的稳态工作,而是暂态。暂态那就完全是另一个问题了。
点赞  2022-3-18 14:13
他的意思是说从公式上来看,占空比为1的话,BOOST输出将会变成无穷大
这对于开关电源来说没有意义
而对比BUCK电路,Vout=D*Vin,所以任何占空比的取值所对应的输出都是有意义的
点赞  2022-3-18 17:21
引用: se7ens 发表于 2022-3-18 17:21 他的意思是说从公式上来看,占空比为1的话,BOOST输出将会变成无穷大 这对于开关电源来说没有意义 ...
Buck电路和BOOST不一样
常规的Buck电路的占空比一般最小可以做到多少?
最大只能到0.9,主要原因是开关管有上升下降时间,所以不可能做到100%,这样解释对不?
点赞  2022-3-22 07:34
没做过升压电路的设计,一直用的成熟的降压芯片做设计的,还真没关注过这个问题
点赞  2023-10-10 14:08
    写回复
