[求助] 对TVS击穿电压VBR和钳位电压VC的疑问
xiaxingxing   2022-3-17 22:16 楼主
如下图1所示,ESD122DMXR用于HDMI差分线的浪涌防护(图1),现有如下疑问,
该HDMI控制器高速引脚的操作电压是0~3.3V(见图2的红色方框)。而ESD122DMXR的击穿电压和钳位电压都大于3.3V(见图3的红色方框)。
我的疑问是,TVS的击穿电压和钳位电压都大于差分线的允许电压,这样还能起到保护作用吗?
如果浪涌过来,其钳位电压VC都大于3.3V,不是会烧毁差分线引脚(TMDS D2+/TMDS D2-)吗?谢谢各位!
回复评论 (7)
点赞  2022-3-18 11:00
『TVS的击穿电压和钳位电压都大于差分线的允许电压,这样还能起到保护作用吗?』
图2红色方框,3.3V是差分线的工作电压。但电压超过此值未必造成损坏。造成损坏的电压数值要比3.3V更高。所以TVS还是有保护作用。
但TVS击穿电压选得更高,则差分线可能在TVS击穿之前就已经损坏。这种情况当然就没有保护作用了。
点赞  2022-3-18 12:29
大佬,这个图片我理解。现在我的疑问就是,TVS的钳位电压VC=6.4~8.4V(见上楼图3红色方框)大于被保护电路的最大允许电压3.3V(见上楼图2红色方框),这点不理解。请指导,感谢!
点赞  2022-3-18 12:31
引用: xiaxingxing 发表于 2022-3-18 12:31 大佬,这个图片我理解。现在我的疑问就是,TVS的钳位电压VC=6.4~8.4V(见上楼图3红色方框)大于被保护电 ...
既然理解,就能做出判断
TVS管的截止电压略高于保护的工作电压
3.3V保护,一般3.6V~5V的TVS都可以,要有预留量就行
点赞  2022-3-18 13:21
引用: maychang 发表于 2022-3-18 12:29 『TVS的击穿电压和钳位电压都大于差分线的允许电压,这样还能起到保护作用吗?』 图2红色方框,3.3V是差 ...
“造成损坏的电压数值要比3.3V更高” ,
明白,这种用法,TVS的击穿电压VBR和钳位电压VC一定要小于后极电路的最大允许电压吧?谢谢前辈!
点赞  2022-3-19 13:57
引用: xiaxingxing 发表于 2022-3-19 13:57 “造成损坏的电压数值要比3.3V更高” , 明白,这种用法,TVS的击穿电压VBR和钳位电压VC一 ...
『这种用法,TVS的击穿电压VBR和钳位电压VC一定要小于后极电路的最大允许电压吧?』
一般地说,应该是这样的。
点赞  2022-3-19 15:24
TVS器件的最大钳位电压不大于电路的最大安全电压。
浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
点赞  2022-3-21 11:28
    写回复
