我的电路图参考的PGA460PSM。但是收不到测量结果啊。感谢帮助!
硬件是自己做的吗?
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-19 15:49 硬件是自己做的吗?
我这问题问的。
能看下电路图吗?
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-19 15:49 我这问题问的。能看下电路图吗?
引用: lllllk 发表于 2022-3-20 11:06 MCU我用的是MSP460。我直接用的串口连接方式
使用的官方例程吗?现在读写寄存器是不是都正常?
C48和C53都是按要求选的100V的电容对吗?
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-21 11:27 使用的官方例程吗?现在读写寄存器是不是都正常? C48和C53都是按要求选的100V的电容对吗?
我的寄存器的取值全都是FF。电容必须要100V的吗
lllllk 发表于 2022-3-21 21:25 我的寄存器的取值全都是FF。电容必须要100V的吗
变压器的另一端的电压很高,建议按照参考设计选型。
你的问题应该是MSP430和PGA460通信的问题,先确定PGA460的供电正常,检查一下通信连线,再测量一下波形,排除通信问题。
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-21 21:45 lllllk 发表于 2022-3-21 21:25 我的寄存器的取值全都是FF。电容必须要100V的吗 变压器的另一端的电 ...
谢谢你的帮助,我去检查一下。请问可以加一下你的联系方式吗,
我可以取到echoDataDumpElement的数据,但是无法取到测量结果。
引用: lllllk 发表于 2022-3-22 14:24 我可以取到echoDataDumpElement的数据,但是无法取到测量结果。
寄存器写入数据后再回读,得到的数据和写入的一样吗?
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-22 22:57 寄存器写入数据后再回读,得到的数据和写入的一样吗?
不一样,接收到的数据都是FF
引用: lllllk 发表于 2022-3-23 09:36 不一样,接收到的数据都是FF
用示波器测量一下通信波形看看
第一个图是和MSP430的通信波形吗?我觉得你需要先确定通信这部分没问题,PGA460的供电反面都正常。
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-23 16:40 第一个图是和MSP430的通信波形吗?我觉得你需要先确定通信这部分没问题,PGA460的供电反面都正常。
第一个图,第二个图都是
会不会MSP430坏了。我发现我好像没有区分模拟和数字,是不是这个原因呢?
引用: lllllk 发表于 2022-3-23 17:57 会不会MSP430坏了。我发现我好像没有区分模拟和数字,是不是这个原因呢?
写一个控制GPIO的程序测一下波形就知道了。
引用: littleshrimp 发表于 2022-3-23 18:10 写一个控制GPIO的程序测一下波形就知道了。
我换了一个MSP43芯片,经过波形测试可以输出波形。但是现在USB的串口通信打印不了字符。
请问该怎么解决呢?
引用: lllllk 发表于 2022-3-24 19:13 我换了一个MSP43芯片,经过波形测试可以输出波形。但是现在USB的串口通信打印不了字符。 请问该怎么解 ...
串口是MSP430上的 还是用的其他U转串芯片?
芯片没坏,但是还是取不到数据
