[讨论] 求指教反激电源的输入端滤波电容该如何选择
灞波儿奔   2022-3-22 09:08 楼主
请教各位老师,交流输入180~270VAC,输出功率24V/2A,这样的的小反激开关电源输入端的滤波电解电容应如何选择?该选择多大容量?
有什么简便计算,或者是什么经验值可以介绍的?
谢谢了
回复评论 (4)
看输出的总功率是多少瓦?这种高压输入基本是1W约1UF,全电压段就是1W约2UF,还有就是客户对输出电压纹波的要求,这个电容会影响输出电压的低频纹波,要求低的输出纹波就要选取大一些的电容容量。
点赞  2022-3-22 10:49
有经验值计算
容值:24*2*2=96,按留有余量的情况下 选择68uF--100uF之间
耐压:270*1.414=382 选择400V
点赞  2022-3-22 20:59
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-3-22 20:59 有经验值计算 容值:24*2*2=96uF  选择100uF 耐压:270*1.414=382 选择400V     ...
选这么大,你老板要哭死!!!
上世纪的品牌台式机250W电源,有一个110V/230V拨动开关,230V为桥式整流,110V为串联式半周整流,整流后的滤波电容基本上是2颗220uF/250V电解串联为半桥。
220V 2W 1uF, 110V 1W 2uF,这些就是证据!
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2022-3-22 21:43
引用: luck_gfb 发表于 2022-3-22 10:49 看输出的总功率是多少瓦?这种高压输入基本是1W约1UF,全电压段就是1W约2UF,还有就是客户对输出电压纹波的 ...
『这个电容会影响输出电压的低频纹波,要求低的输出纹波就要选取大一些的电容容量』
开关电源输出的低频纹波可不能靠输入滤波电容容量增大来减小。这类开关电源输出纹波中的低频分量(工频)是靠强烈负反馈减小的。
点赞  2022-3-23 09:06
    写回复
