[讨论] 104电容应用的最广,不管是电源滤波还是ADC滤波,有哪个坛友能讲讲?为什么不是102...
QWE4562009   2022-3-22 17:55 楼主
104电容应用的最广,不管是电源滤波还是ADC滤波,有哪个坛友能讲讲?为什么不是102  103或者其他的容值?
回复评论 (6)
对于电源,104是必要的最低电容。对于ADC就不一定了,如果你采集的信号是秒级甚至直流或波动很小,则104可以,如果你信号是100Hz甚至2kHz的声音信号,则用103都大了,应该用102以下的电容。
点赞 (1) 2022-3-23 11:31
楼上说的有道理,电容用多少的,取决电路实际情况,灵活运用.
点赞 (1) 2022-3-23 13:32
引用: Gen_X 发表于 2022-3-23 11:31 对于电源,104是必要的最低电容。对于ADC就不一定了,如果你采集的信号是秒级甚至直流或波动很小,则104可 ...
怎么计算的?截止频率=1/2πRC?
点赞  2022-3-23 18:51
image.png   之前做PCB的时候整理下来的一点点经验,有点老旧,但是目前而言应该够用
点赞 (1) 2022-3-25 00:57
引用: javnson 发表于 2022-3-25 00:57   之前做PCB的时候整理下来的一点点经验,有点老旧,但是目前而言应该够用
挺不错的
点赞  2022-4-1 18:32
    写回复
