引用: maychang 发表于 2022-3-30 11:25 『请问是运放的哪个参数影响了该现象(失调电压?)』 就是运放的失调电压在捣乱。 LM358是很 &ldquo ...
请问版主,测量运放的失调电压有什么好的方法呢
引用: maychang 发表于 2022-3-30 11:28 『此电路使用385是否合理或者说电路是否合理』 不合理。输入电压满度仅50mV,而LM358失调电压可达5mV甚 ...
考虑成本的前提下,有推荐的运放不?
引用: zhuyu630 发表于 2022-3-30 11:48 请问版主,测量运放的失调电压有什么好的方法呢
测量运放的失调电压稍微有些麻烦,但在普通实验室里就能测量。
但你测量失调电压干什么?测出某片运放失调电压为零,温度稍变化,这片运放的失调电压就变成不为零了。20摄氏度时为零,25摄氏度就可能达到1mV,相当于你的电路2%的误差。
『测量运放的失调电压有什么好的方法呢』
还是以从手册所载参数为准,选择运放型号,这样省力省时。
引用: zhuyu630 发表于 2022-3-30 11:49 考虑成本的前提下,有推荐的运放不?
以前对信号幅度为数十mV的放大器,往往选用OP07这个型号,比较便宜,精度够用。
但该运放不能使用单电源,必须使用双电源。
其实,增加一个负电源(电流不超过数mA)并不费事,用一片ICL7660加两个电容即可获得一个负电源。
如果一定要使用单电源的精密运放,请到TI等大公司官方网站上搜索。我对此不大熟悉。
引用: maychang 发表于 2022-3-30 11:58 『测量运放的失调电压有什么好的方法呢』 还是以从手册所载参数为准,选择运放型号,这样省力省时。
358包括OP07等一些运放在国内盛行,质量参差不齐,规格书却基本一致,这才是头疼的地方,还有很多运放假货横行,行业悲哀啊
引用: zhuyu630 发表于 2022-3-30 13:34 358包括OP07等一些运放在国内盛行,质量参差不齐,规格书却基本一致,这才是头疼的地方,还有很多运放假 ...
『358包括OP07等一些运放在国内盛行,质量参差不齐,规格书却基本一致,这才是头疼的地方,还有很多运放假货横行,行业悲哀啊』
这可没有办法。
不是行业悲哀,是整个社会的悲哀。
c48电压怎么产生的
引用: maychang 发表于 2022-3-31 12:03 『C48电压怎么产生的』 当然是运放U19A的输出所导致。
稳定后c48这条支路还有电流吗,是很小可以看成没电流,还是断路才没电流
引用: nnaroon 发表于 2022-3-31 16:48 稳定后c48这条支路还有电流吗,是很小可以看成没电流,还是断路才没电流
『稳定后c48这条支路还有电流吗』
C48充电过程完毕后,其中没有电流(电容的漏电流除外)。
从电容器定义出发,电容器中的电流与电容器两端电压变化成比例。电压若是没有变化,电容器中电流就是零。
相对应地,电感器两端电压与电感器中电流变化成比例。电流若是没有变化,电感器两端电压就是零。
这是电工学中电容和电感最基础的知识。
引用: maychang 发表于 2022-3-31 17:27 『稳定后c48这条支路还有电流吗』 C48充电过程完毕后,其中没有电流(电容的漏电流除外)。
电容充电的理想情形是充完电两端电压为0?如果是,是什么导致两端有压降。
引用: nnaroon 发表于 2022-3-31 17:44 电容充电的理想情形是充完电两端电压为0?如果是,是什么导致两端有压降。
电容充电,两端电压可以是任意值,不一定为零。
电容两端具有电压,是因为构成电容的两个导体带电荷。
提出这样的问题,你需要复习复习高中物理课程,把电压的定义弄清楚。
