[讨论] 工作于负反馈的运放为何两个输入端相差50mV
sfcsdc   2022-4-6 19:13 楼主
如图,测试电压标在图上了
330K左边的电压到运放同相输入端就变低一些了,但反馈调节的反相输入端电压又是对的。
358本身的失调电压没有那么大呀,换了其他运放也是一样的。
运放本身的输入阻抗又是很大的,但是不同输出电压就是会影响同相输入端的电压。
请问这是什么问题呢?
回复评论 (15)
『358本身的失调电压没有那么大呀,换了其他运放也是一样的。』
你用什么仪器测量的?万用表?
如果是万用表,其电压档输入电阻是多少?
点赞  2022-4-6 19:44
『为何两个输入端相差50mV』
从图中标注看,是相差40mV。而且,相差40mV也是两次测量的结果,而不是一次测量的结果(一次测量指用某种仪器接在运放两个输入端之间测量)。
点赞  2022-4-6 19:46
表内阻不够,汲取的电流太大,在R18上产生了压降。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-4-6 20:52
确实是吧那个330K的电阻取掉后,就正常了。
同相输入端和反相输入端的等效输出电阻不一样。
但我用示波器两个通道来看也是不一样的
示波器和万用表的输入阻抗应该是比较大的呀
但这是运放的问题还是测试的问题呢。
点赞  2022-4-7 09:43
引用: sfcsdc 发表于 2022-4-7 09:43 确实是吧那个330K的电阻取掉后,就正常了。 同相输入端和反相输入端的等效输出电阻不一样。 但我用示 ...
『示波器和万用表的输入阻抗应该是比较大的呀』
示波器输入阻抗一般为1兆欧(面板插座处),数字万用表电压档通常10兆欧。无论1兆欧还是10兆欧,和330千欧相比较,均不可忽略。
点赞  2022-4-7 11:42
『但这是运放的问题还是测试的问题呢。』
显然是测试的问题。
LM358输入偏置电流约50nA,最大可达100nA。测试时必须考虑到运放的偏置电流。如果没有考虑偏置电流,那么测试方法就有问题。
点赞  2022-4-7 11:45
首帖电路中R18左边对地为1.548V,右边对地为1.508V,R18两端电压为40mV,通过R18的电流为40mV/330000欧=121nA。可见运放的偏置电流在此不能忽略。
点赞  2022-4-7 11:49
首帖电路中R18右边对地为1.508V。假定你的万用表电压档内阻10兆欧,那么通过万用表的电流为1.508V/10000000欧=151nA,方向是从运放同相输入端到地。
151nA和通过R18的121nA之差为30nA,就是LM358的偏置电流(LM358运放输入端偏置电流是从片内流向片外的)。
点赞  2022-4-7 11:54
从9楼计算结果看,你的LM358运放一点问题也没有。所以5楼的问题 “但这是运放的问题还是测试的问题呢”,答案是测试方法的问题。
点赞  2022-4-7 11:56
『同相输入端和反相输入端的等效输出电阻不一样』。
这话不知从何说起。同相输入端或者反相输入端,怎么会有 “等效输出电阻”?
点赞  2022-4-7 11:58
首帖电路,你用万用表测量同相输入端对地电压,万用表中电流方向从同相输入端到地,导致R18中电流从左向右。
如果没有用万用表测量,那么R18中电流方向是从右向左的(你的具体电路,该电流大小为30nA),因为LM358偏置电流是从片内流向片外的。
此图的所有困惑,都是因为你使用了万用表测量高内阻电路引起的。这还不是测试问题么?
点赞  2022-4-7 12:04
引用: maychang 发表于 2022-4-7 11:58 『同相输入端和反相输入端的等效输出电阻不一样』。 这话不知从何说起。同相输入端或者反相输入端,怎 ...
我是这样想的:
对于万用表来说,测量图中U3B的5脚和6脚,等效的输出电阻是不一样的。
5脚是330K,6脚是10K左右。
而万用表的输入电阻不是理想的无穷大
所以实际上相同的电压,在5脚处测出来的是1.508V,在6脚测出来的是1.548V
点赞  2022-4-7 13:57
引用: sfcsdc 发表于 2022-4-7 13:57 我是这样想的: 对于万用表来说,测量图中U3B的5脚和6脚,等效的输出电阻是不一样的。 5脚是330K, ...
我是这样想的:
在 “等效的输出电阻” 中插入 “电源” 二字,成为 “等效电源的输出电阻是不一样的” 就对了。
点赞  2022-4-7 15:31
那以哪个为准呢’
点赞  2023-6-21 13:42
引用: zlk1999 发表于 2023-6-21 13:42 那以哪个为准呢’
【那以哪个为准呢’】
以系统误差较小的那个结果为准。U3B反相输入端测量时源阻抗10千欧,同相输入端测量时3源阻抗330千欧,显然应该以对反相输入端的测量结果为准。
点赞  2023-6-21 16:07
    写回复
