[拆解经验] bluehive蓝牙耳机充电仓拆解
dcexpert   2022-4-10 22:17 楼主
周末抽空拆解了一个蓝牙耳机充电仓。
正面无任何标识
反面有Logo、型号、容量等标识
充电口是 Type-C 接口。
打开后可以看到充电的弹簧针,上盖处有强磁铁。
充电仓使用了卡扣,通过工具可以无损拆下。内部只有电池和控制板,没有其它东西。
电池规格是 581828,容量是 300mAH/1.1WH
控制板通过两颗螺丝固定,外壳上在耳机和上盖对应位置有强磁铁。
PCB反面无元件,正面最左边是传感器,中间是主控芯片。
传感器的标识是 AP9z,暂未查到型号,应该是一个霍尔传感器。当有磁铁靠近(上盖合上),弹簧针输出,否则无输出。
主芯片型号是 SP4572,这是一个集成开关充电和同步升压功能的蓝牙耳机专用电源芯片,充电电流是 0.42A,最大输出 0.8A,充电个升压效率均是 94%
SP4572的典型电路如下:
USB 上只连接了 5V和GND,以及CC1和CC2,
回复评论 (7)
USB端子可以不用这么多脚的,因为没有通讯功能,可以用6脚的,成本更低,
点赞  2022-4-11 09:03
电路板设计的简陋,没看到电池保护电路
不知道用的哪家电池管理芯片
点赞  2022-4-11 09:28
qwqwqw2088 发表于 2022-4-11 09:28 电路板设计的简陋,没看到电池保护电路 不知道用的哪家电池管理芯片
电池上有保护板了,没有拆开看型号。
点赞  2022-4-11 11:24
霍尔那个可以实测一下,我的蓝牙耳机,盖子没盖上也会对耳机进行充电。
点赞  2022-4-11 16:58
引用: Fred_1977 发表于 2022-4-11 09:03 USB端子可以不用这么多脚的,因为没有通讯功能,可以用6脚的,成本更低,
的确如此
点赞  2022-4-11 21:09
引用: wangerxian 发表于 2022-4-11 16:58 霍尔那个可以实测一下,我的蓝牙耳机,盖子没盖上也会对耳机进行充电。
这个测过,不合上没输出,用一个磁铁靠近就有电压了。
点赞 (1) 2022-4-11 21:09
方案简洁,成本低廉,果然适合可穿戴产品
点赞  2022-4-15 18:14
    写回复
