[其他芯片] 【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】五 debian python+串口通信
damiaa   2022-4-11 21:54 楼主
1,查看串口使用 ls -l /dev/ttyS*  ls -l /dev/ttyU*是查看usb串口。
     发现有ttyS0 和ttyS1  ttyS0就是那个标记USB-UART的那个口
    pc的usb连到这个口用putty连接(115200 n 8 1)会提示登录名和密码。输入后会有linux提示符。
    这个时候用Sipeed LicheeRV 86 Panel 的命令行下面输入echo helloworld >/dev/ttyS0可以送数据到pc端的putty 不过不是很稳定。因为这个口作了两个用途。
2,ttyS1还不知道怎么用,连接到哪里。
       插上一个usb-uart到 usb口,用 ls -l /dev/ttyU*查看usb串口发现没有ttyU*(没有usb-uart发现)。用putty连接(115200 n 8 1)登录后发现一些问题:
2.png     因为debian这个还没有源码,也就没办法深入了。
3,这样就只能用ttyS0凑合测试了。
4,安装minicom:sudo apt-get install minicom
     在这之前你可以运行:
     sudo apt-get update -y
     apt-get upgrade -y
    然后就可以使用了,直接设置用ttyS0 115200 n 8 1 可以输出数据到电脑
5,安装 python-serial
     记得命令是:
     sudo apt-get install -y python3-serial
    而不是sudo apt-get install -y python-serial
6,安装好后编个简单的python程序:
serial-tk3.py:
import tkinter as tk
from tkinter.constants import END
import tkinter.ttk as ttk
import serial
from serial import *
from threading import Timer
import serial.tools.list_ports
from serial import Serial
s =serial.Serial()
s.port ='/dev/ttyS0'
s.baudrate =115200
s.bytesize =8
s.parity =serial.PARITY_NONE
s.stopbits =1
s.open()
while True:
    ch =s.read()
    print(ch.decode(encoding='ascii'),end='')
7,测试:
Sipeed LicheeRV 86 Panel里运行 python3 serial-tk3.py
然后电脑端putty敲入字符就可以在Sipeed LicheeRV 86 Panel看到了。不过由于这个串口又做了linux终端,所以有冲突和干扰。
8,让我们有更多的期待吧。等debian有了源码看看第2点这个问题是否能解决。
回复评论 (1)
debian这若没有源码,是没办法深入测试
感谢提示
安装 python-serial
     记得命令是:
点赞  2022-4-12 07:21
    写回复
