[分享] PWM作为DAC使用的RC参数计算
PowerAnts   2022-4-12 13:34 楼主
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
回复评论 (12)
可见,当Ur和F,R等参数已确定,C的取值受D影响,那么何处取值最大?
因 0=<D=<1, D=0.5时D*(1-D)最大,故主贴中D取0.5即可
点赞  2022-4-12 13:43
PWM平滑最关键的参数是纹波电压分量,直奔主题就好了
点赞  2022-4-12 13:54
谢谢大侠分享~~~干货~~
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2022-4-13 06:39
赞,简约而不简单。
经常用这个调DCDC,还真没有深究如何最优取值,基本上都是估算一下,不影响使用就不管了,惭愧。
Ur表达式笔误多打了一个F。
借这个机会整个数字仿真模型玩一下,扩充设计验证工具
点赞  2022-4-16 15:48
引用: 不亦心 发表于 2022-4-16 15:48 赞,简约而不简单。 经常用这个调DCDC,还真没有深究如何最优取值,基本上都是估算一下,不影响使用就不 ...
由于随手码的,分母是多了个F, 能看出这里出错,说明用心学习了哈
点赞  2022-4-16 22:06
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-16 22:06 由于随手码的,分母是多了个F, 能看出这里出错,说明用心学习了哈
遇到一个思路/公式,先看一遍,再自己推一边,这是常规操作,不然很容易眼睛会了,手废了,哈哈哈
向大神学习,那必须要用心
点赞  2022-4-16 23:19
引用: 不亦心 发表于 2022-4-16 23:19 遇到一个思路/公式,先看一遍,再自己推一边,这是常规操作,不然很容易眼睛会了,手废了,哈哈哈 向 ...
你进步很快,继续努力,超过我指日可持!5年后一起突破80万年薪,再一起喝酒
点赞  2022-4-17 10:51
不过,在这之前必须要先喝到你的喜酒
点赞  2022-4-17 10:53
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-17 10:53 不过,在这之前必须要先喝到你的喜酒
这个可以有
点赞  2022-4-17 14:13
更正一个表达式错误,之前的表达式是从LLC时域模型复制过来修改的,忘记去掉死区了,只适用Duty=0.5的情况,修改之后就可以了。
这种情况和LLC一样,在频域计算忽略高次谐波影响,理解、计算简单,但特殊情况下精度稍显不足,还是在时域分析足够精确,但时域迭代计算太复杂,比较吃算力。
蒋工的计算综合了时域计算的优点,保证了精度,又不需要迭代计算,足够简单不吃算力,堪称完美。
Udc把负载效应加上,精度可以进一步优化,Udc=D*Vp*RL/(Rchg+RL)
点赞  2022-4-17 14:32
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-12 13:54 PWM平滑最关键的参数是纹波电压分量,直奔主题就好了
等你奔主题呢,按你的公式计算后,残余的纹波电压到底多大?
点赞  2022-4-18 09:27
引用: jimtien 发表于 2022-4-18 09:27 等你奔主题呢,按你的公式计算后,残余的纹波电压到底多大?
你好好看贴子!!!
设计工作是跟据需要来计算参数,而不是先焊一些元件上来算参数,虽然说计算量基本相同
点赞  2022-4-18 10:31
    写回复
