[求助] DC-DC电路中电感的屏蔽层破裂使得热插拔电路没有输出
xiaxingxing   2022-4-14 18:04 楼主
如下图所示热插拔电路,
当电感屏蔽层破裂后(万用表验证,电感没有断开),热插拔电路没有输出,即图中的VCC_12V网络处输出2.8V(正常输出12V)。U11的4脚输出低电平(1, 2V的样子),U11的4脚正常时输出高电平的。
换一个好的电感,图中的VCC_12V网络处就可以输出正常的12V了,这个现象怎么解释呢?谢谢各位大佬!
说明:1. 破裂的电感即图中的L10。
2. 还有一个现象:上电后,VCC_12V处是有12V输出的,1~2秒钟之后,VCC_12V网络处就输出2点几V了。
回复评论 (5)
『DC-DC电路中电感的屏蔽层破裂使得热插拔电路没有输出』
从照片上看,破裂的好像是电感的磁芯。
点赞  2022-4-14 18:26
电感破损后楼主可以测试下电感量
如果有变化,可能是DCDC电路工作时电感饱和
导致输入电流增大,U11进入保护模式
点赞  2022-4-15 09:52
引用: maychang 发表于 2022-4-14 18:26 『DC-DC电路中电感的屏蔽层破裂使得热插拔电路没有输出』 从照片上看,破裂的好像是电感的磁芯。
前辈,磁芯破裂,只是导致电感量减小,为什么会导致热插拔芯片不输出呢?谢谢!
点赞  2022-4-15 10:51
引用: xiaxingxing 发表于 2022-4-15 10:51 前辈,磁芯破裂,只是导致电感量减小,为什么会导致热插拔芯片不输出呢?谢谢!
电感量减小,可能使该级输入电流过大,前级进入保护状态了。
点赞  2022-4-15 10:57
仔细看手册,电感量减少导致。
点赞  2022-4-15 13:45
    写回复
