1. 计划赶不上变化,上海疫情还是很严重,在家里也是各种琐事很忙,上周没更新,这周一起更新下,欣慰的是I2C调试还是很顺利的,可以一次性更新计划的四周内容了。
2. 首先还是硬件连接,虽然超声波压感sensor是1.8V工作的,但是SDA和SCL可以上拉到3.3V,也就是可以直接接到开发板上。取下I2C的两个跳线帽,将SCL ,SDA,3.3V,GND跟sensor的转接板四根线接一起,转接板上有1.8V的LDO。硬件就这么简单。
3. 软件也很容易,I2C的配置如下,直接调用平台API即可。
#include <drv/iic.h>
#define IIC_SLAVE_ADDR 0x27
#define IIC_IDX 0
static csi_iic_t master_iic;
int iic_config1(void)
csi_error_t ret;
csi_pin_set_mux(PA8, PA8_IIC0_SCL);
csi_pin_set_mux(PA9, PA9_IIC0_SDA);
ret = csi_iic_init(&master_iic, IIC_IDX);
if (ret != CSI_OK) {
printf("csi_iic_initialize error\n");
return -1;
/* config iic master mode */
ret = csi_iic_mode(&master_iic, IIC_MODE_MASTER);
printf("csi_iic_set_mode error\n");
return -1;
/* config iic 7bit address mode */
ret = csi_iic_addr_mode(&master_iic, IIC_ADDRESS_7BIT);
printf("csi_iic_set_addr_mode error\n");
return -1;
/* config iic standard/fast speed*/
ret = csi_iic_speed(&master_iic, IIC_BUS_SPEED_FAST);//IIC_BUS_SPEED_STANDARD);
printf("csi_iic_set_speed error\n");
return -1;
return 0;
static int ussys_i2c_read(ussys_tp_dev_t *dev, uint8_t *buf, uint16_t size)
int32_t num;
num = csi_iic_master_receive(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, buf, size, 100000);
if (num != size) {
printf("csi_iic_master_send error\n");
return -1;
return 0;
static int ussys_i2c_write(ussys_tp_dev_t *dev, uint8_t *buf, uint16_t size)
int32_t num;
num = csi_iic_master_send(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, buf, size, 100000);
if (num != size) {
return -1;
return 0;
4. 然后是我们sensor初始化,将平台I2C的接口传递给dev结构体,一开始发现初始化失败了,接上逻辑分析仪确实没有ACK,后来发现是杜邦线有些接触不良,正常接好后I2C就能正常通信了。
5. 按计划还有三期内容更新,预计下期可以一次性更新好,即超声波压感sensor调试以及显示等。
哈哈,我感觉杜邦线,你也跟我一样,建议你买质量好一点的。去我那篇帖子发表一下感想:
聊聊大家选择什么样的杜邦线,谈谈趟过的雷。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1198719-1-1.html
可不可以跟音频的I2C共存呀!
能介绍一下什么是超声波压感传感器吗?
杜邦线要选择那种线特别软的,那种质量比较好。
我也好奇超声波压感是什么传感器?
引用: lugl4313820 发表于 2022-4-16 22:03 哈哈,我感觉杜邦线,你也跟我一样,建议你买质量好一点的。去我那篇帖子发表一下感想: 聊聊大家选择什 ...
感谢,不过帖子里好像没有购买链接啊。另外共存应该没问题,只要不同时使用sensor和ADC,DAC。
引用: littleshrimp 发表于 2022-4-16 22:30 能介绍一下什么是超声波压感传感器吗?
https://mp.weixin.qq.com/s/VptNodmgmX-Ek506DZnwMA
看下公众号介绍吧。原理讲起来还是比较复杂的,不是那种空气中测距的超声,而是在固体里传播的,贴在材料背面,人手按在材料表面可以吸收一部分超声,这样sensor就能识别手在材料上面了。同时sensor里还有基于压电效应的压力传感器,可以做按压意图识别。这样就可以完整检测一次按压了。
引用: wangerxian 发表于 2022-4-17 07:49 杜邦线要选择那种线特别软的,那种质量比较好。 我也好奇超声波压感是什么传感器?
见上楼的回复
