上篇介绍了使用OLED加上LVGL显示温湿度的实时数据,这次我们使用上面的W800WiFi模块进行无线传输,到电脑端查看。目前的W800其实也是一款基于RISC-V的芯片,同时我们板子上也能对其进行二次开发。在板上都有预留接口。
看下原理图:
其接口也是很丰富的,他也可以直接烧录我们开发的SDK,只需要把JATG线接上,目前我们主芯片是通过SPI接口和其相接的。
板子还是这样的。WiFi模块在背部,所以正面看不见的。
程序上也参考了不少人的教程,我在这里面,继续添加应用,这次是wifi任务。
主要是WiFi的初始化和发送任务。同时通过拼接,我们把要发送数据拼接好。
这是初始化,可以把WiFi名称密码都设置好。然后在连接好的事件中,进行TCP连接的控制。
主要如上,我们可以找到电脑的IP地址,然后选择一个端口,进行发送数据。这里我的端口设置为1111。任意的应该都是可以的。效果如下:
我们在连接前就需要进行监听设置,然后等待下位机的连接。连接上后会出现连接对象,这时候下位机就会自己上报数据上来。同时我们要是创建了接受任务,也是可以接收数据的。
有了无线模块,我们对板子的数据接收又不一样了,同时也可以远程控制板子了。
