[分享] 锂电充电管理IC的工作模式有那几种?
qwqwqw2088   2022-4-18 10:21 楼主
1.线性充电模式 IC:
一些小功率便携电子产品对充电电流、效率要求不高,通常不高于1A, 但对体积、成本则有较高要求,则适合采用线性开关模式的充电管理芯片。
线性充电器 设计简单成本低廉。不用任何切换,它们即可适用于噪声敏感的应用;但是当充电电流大时,功耗很高。
这方面的芯片有,TI的BQ2400X/BQ2404X是其中典型的芯片。国产泛海微电子的 FS4054 ,FS4056 FS4052等
2.开关充电模式IC
开关充电器 以其高效率而闻名,但与线性充电器相比,外围器件多,特别是电感和电容器限制了电路板空间,设计成本增加。
 开关模式效率高,适用于大电流应用,我们常用的快充方案,通常都是开关模式;开关模式充电管理芯片的应用也比较灵活,可根据需要设计为降压、升压或升降压架构。
TI的比较有名BQ25895/BQ25703/ BQ24715等都是非常典型的开关模式充电管理芯片。
台湾的立锜科技有:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
飞兆USB兼容锂电池开关式充电器FAN5400系列
3.电荷泵充电IC也称开关电容模式IC
电荷泵是一种无电感式DC-DC转换器,利用电容作为储能元件来进行电压电流的变换。半压电荷泵(2:1 charge pump))可以实现输出电压减半、输出电流加倍,同时转换效率可以达到97%以上,远高于普通的充电IC,从而很好地解决了高压快充时充电IC发热的问题。此外,由于电荷泵可以天然实现输入电流是输出电流一半的效果,所以相对于低压直充方案,线材和接口的成本可以大大降低。
开关电容模式可以做到最高达97%以上的效率,但由于架构的原因,其输出电压与输入电压通常成一个固定的比例关系,应用场景比较受限,实际应用中,通常与一个开关型充电管理芯片配合使用。
TI的BQ25970是一个典型的开关电容型充电管理芯片。
国产南芯推出高压电荷泵充电芯片SC8551,效率高达98%
回复评论 (3)
我的理解中,就是两种,一种是线性充电,另一种就是PWM充电.
点赞  2022-4-18 12:47
没有用过第三种。
点赞  2022-4-18 15:47
第三种是不是比其他两个更晚出来的产品。
点赞  2022-4-18 19:13
    写回复
